dany
Здравствуйте! У нас на производстве есть ванна снятия никеля со стали. Состав: серная кислота, глицерин, вода. Вчера плотность составляла 1,6. Сегодня уже 1,64. Соответственно, детали испорчены после попытки снять покрытие. С чем может быть связано повышение плотности ванны? Как предотвратить проблему?
Либо серной кислоты много, либо воды много выпарилось, либо накопился никель (или стальную конструкцию разъедает), либо ареометр врёт, либо всё вместе. Однако, состав у Вас совсем примитивный. Сейчас на рынке много коммерческих составов, использование которых дешевле. Ведь никелирование - недешёвый процесс. С одной стороны, можно больше позволить затрат (чем, например, при цинковании), с другой стороны, процесс снятия никеля со стали  - не такой простой, как при том же цинковании, т. к. железо и никель - одногруппники. Так зачем пытаться экономить на спичках?
dany
Спасибо за ответ! Будем разбираться (
    • Анна
      Автор: Анна
      Не подскажите способ снятия никелевого покрытия с латуни без растравливания?
    • Гость Guest_Илья_*
      Автор: Гость Guest_Илья_*
      Здраствуйте! Подскажите как качественно удалить с медной детали покрытие хим. никел? Чтобы потом покрыть его оловом...
    • Еленер
      Автор: Еленер
      Можете подсказать способ снятия гальванического никелевого покрытия, толщиной примерно 0.5 мм. Спасибо.
    • starinsky
      Автор: starinsky
      Доброго времени суток всем. Хотел спросить, мож кто сталкивался: испортил по работе пару деталей из ковара при покрытие гальваническим никелем. На одной детали питинг, на другой непрокрытые зоны (в результате получившейся крышы). Подскажите пожалуйста раствор или метод чтобы снять покрытие не затрагивая основы металла. Детали очень ответсвенные, буду признателен за помощь Толщина покрытия 18 мк. Сажал сначала при плотности 0,5 потом перещел на 1.
    • Владимир
      Автор: Владимир
      кто подскажет недорогую технологию снятия никеля?
