Юрий48 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября, 2017 С января 2017 занимаюсь гальванопластикой. Получаю декоративные накладки для книг, до недавнего времени всё шло удовлетворительно, однако уже третий раз подряд получаю на изделии выпуклости в виде полос. Подскажите как этого избежать и что это такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября, 2017 а раньше как получалось? какой электролит/процесс/режим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий48 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября, 2017 а раньше как получалось? какой электролит/процесс/режим? Раньше получалось так: . Электролит : купорос-200гр/л, кислота серная аккумуляторная-70мл, спирт-10мл. Токопроводный слой- бронзовая пудра, первым этапом ставлю на минимум свой блок и по мере затяжки растут амперы в течении 5 часов. Затем извлекаю изделие из электролита, просматриваю на предмет наличия незатянутых поверхностей, при необходимости допудриваю и ставлю на 12 часов при2А. Получаю: В среднем изделие 6 квадратных дециметров и вес 315-320гр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября, 2017 Электролит примитивный. Например, спирт может испариться и дать кучу побочных продуктов окисления/восстановления. Медный купорос - грязная химия с неопределённым количеством примесей. Аноды если не марки АМФ, тоже могут быть фокусы. В общем, такой процесс в принципе должен преподносить сюрпризы. Я бы не углублялся и сделал ванну заново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
