Elena
хромирование износостойкое пористое
Elena
Необходима информация об особенностях хромирования износостойкого пористого колец поршневых чугунных в реверсном режиме. Толщина хрома общая 160-250 мкм, из них пористого - 50-70 мкм. Есть проблема получения допустимой сетки пористости (обычно предельно крупная или недопустимо крупная). Хромирование проводится при температуре 54-56 градусов, плотность тока 50-70 А/дм. кв.
Срочно необходимы средства измерения, контроля и регулирования температуры, силы тока или системы автоматического управления процессом, толщиномеры (марки, характеристика, производители оборудования). Необходима методика или инструкция контроля качества, в т.ч. толщины, сетки пористости, глубины залегания пор.
С уважением и благодарностью. Елена.
По поводу процесса... если отвечать предметно, получиться страниц 50-100 текста. Насчёт оборудования - да, мы всё это продаём.
Elena
Господа, сообщите каким образом можно получить интересующую информацию?
Такие процессы обычно внедряют на договорной основе.
Elena
Процесс внедрен. Спасибо.
Elena
Процесс внедрен.
Тогда предъявите претензии исполнителю, внедрившему процесс.
Elena
Если указано, что "...хромовое покрытие, подвергаемое анодной обработке, должно иметь пористость 23-35%...", то что подразумевается под процентами?
Вероятнее всего это отношение поверности детали занятой порами ко всей поверхности. Кстати по поводу получения информации... По моим сведениям в советское время в Вильнюсе находился головной институт по электрохимии. Если он сохранился, то есть возможность получить информацию там.
Elena
Коллега, спасибо. Может быть подскажете как это соотношение поверхностей определить.Контакты с Вильнюсом установлены, успешно сотрудничаем. Еще раз спасибо!
При условии, что известен материал покрытия, его плотность и толщина, то пористость П можно определить по следующей формуле: П=(1 - [масса покрытия]/[масса покрытия, рассчитанная по плотности].
Elena
Спасибо. за формулу.
Валера
в свое время пробовали сначала наносить твердый блестящий хром, а затем разрушали путем травления. делал для конвейра-вроде получилось
Артур
Имеется другая технология менее дорогостоящая для хромирования поршневых колец, и главное там нет необходимости проверки пористости она там фоктически нулевая.
Elena
Коллега, дело в том, что пористость хромового покрытия поршневых колец создают преднамеренно путем анодного траления хромового покрытия прямо в электролите хромирования для удерживания на поверхности кольца в качестве смазки, наносимых в дальнейшем антифрикционных покрытий, в т.ч. меди и олова. Это важно для обеспечения приработки и притирки колец без задиров и схватывания металла.Отсутствие пористости в покрытии износостойким хромом обеспечивается за счет хромирования в реверсном режиме.
ИЛЬЯ Валерьевич
При хромировании крупногабаритной детали (2500-1200) появляется брак в верхней части детали в виде одиночных дендритов (точно не знаю что это. форма бывает разная - округлая, волосовидная (0,05-1,5 мм).  Если кто нибудь сталкивался с таким подскажите как исключить этот брак. объем ванны -20 куб.м. площадь зеркала 2200-2200 мм. стоит фильтровальная установка. обратный ток.  :(​
    • М Энергомеханический Завод
      Обязанности:
      Высшее химическое образование
      Условия:
      · Оплата спортзала.
      Email: mezspok.2012@mail.ru
      Телефон: +7 (495) 351-37-46
    • Павел Л.
      Автор: Павел Л.
      Доброго времени суток дамы и господа.  Помогите советом! Хочу восстановить диски. Нижний слой медь, а вот какой сверху!?
      Искал конторы которые занимаются гальваникой, бестолку, диски не берут((
    • all.chemist
      Автор: all.chemist
      Если Вы Постоянно нуждаетесь в гальванике, но Вам надоели срывы сроков, неудовлетворительное качество покрытия, высокие цены и Вы задумались об открытии собственного гальванического цеха - покорный слуга к Вашим услугам.
      Организуйте собственную гальванику у себя на производстве:
      Помогу с организацией процесса и запущу в работу гальваническую линию с нуля, обучу персонал, проконсультирую по всем вопросам.
      Немного о себе: дипломированный инженер-технолог, специалист по гальваническим покрытиям с большим опытом в сфере гальванотехники.
      Успешно запустил в работу несколько бюджетных гальванических линий цинкования, меднения, никелирования, хромирования в различных регионах России.
      Стоимость запуска линии зависит от требуемого покрытия и производительности линии. Есть опыт организации гальванического производства с нуля в помещениях от 5 до 100 м2 как на различных предприятиях так и "в гараже". Выезд в любой регион РФ.
      Также осуществляю технологическую поддержку и консультацию по гальваническим покрытиям:
      Подготовка поверхности различных металлов, стали, меди, алюминия
      Металлизация пластмасс
      Цинкование: кислое, щелочное (с радужной и бесцветной пленками)
      Меднение: сернокислое, пирофосфатное
      Никелирование: химическое и сернокислое
      Хромирование, серебрение
      Оксидирование, фосфатирование
      Гальванопластика: обучение и мастер классы
      P.S. Не занимаюсь нанесением покрытий
    • ZED
      Автор: ZED
      Здравствуйте! Ищу "выход" на гальванический цех, для взаимновыгодного сотрудничества в Санкт-Петербурге.
      Коротко, суть. Хочу наладить процесс по реставрации старых хромированных деталей ретротехники (мотоциклы, автомобили). А именно, взять на себя всю механическую часть по подготовке деталей, т.е. шлифовку, полировку и пр. От гальванического цеха требуется только снятие покрытия (желательно щадящее), меднение, никелирование, хромирование. Каждый этап готов оплачивать отдельно (можно наличными). Также, преиодически требуются покрытия - цинк, хим.оксидирование и пр.
      С предложениями пишите в личку.
    • ZED
      Автор: ZED
      Коротко, суть. Хочу наладить процесс по реставрации старых хромированных деталей ретротехники (мотоциклы, автомобили). А именно, взять на себя всю механическую часть по подготовке деталей, т.е. шлифовку, полировку и пр. От гальванического цеха требуется только снятие покрытия (желательно щадящее), меднение, никелирование, хромирование. Каждую этап готов оплачивать отдельно (можно наличными). Также, преиодически требуются покрытия - цинк, хим.оксидирование и пр.
