Соловьева Светлана
Требуется совет по применению анодных корзин.
Соловьева Светлана
Мы используем слабокислый электролит цинкования. Анодные корзины титановые. Проблема заключается в том. что корзины слишком часто выходят из строя (горят), их постоянно приходится сдавать в ремонт. Может быть нам необходимо изменить конструкцию корзин (мы их делаем сами). Какие вообще должны быть корзины (основные принципы). Например задняя стенка (которая обращена к ванне должна быть глухая или с отверстиями, какого размера отверстия). Толщина титана? Обязательно ли корзина должна быть выше зеркала электролита? Вообщем вопросов очень много. Если кто-то сможет помочь буду очень признательна.
Принципы, принципы... Сейчас придумаем!
ПРИНЦИП НОМЕР РАЗ Корзина должна обеспечивать доступ электролита к анодному материалу. Это значит, что сторона корзины, которая обращена к деталям должна быть процаемой (сетчатой). Обратную сторону можно тоже сделать из сетки: тогда будет все равно как крюки будут ориентированы.
ПРИНЦИП НОМЕР ДВА Корзина должна выдерживать полное заполнение анодным материалом. Это значит, что боковые стороны и дно удобнее сделать из листового титана. Лучше чтобы дно было выполнено в виде неглубокого поддона: тогда сетку крепить удобнее.
ПРИНЦИП НОМЕР ТРИ Анодный материал должен быть засыпан выше верхнего края обрабатываемых деталей. Если это условие не выполняется, то при обработке деталей возможен пробой пассивной пленки на титане, в верхней области корзины и выше уровня засыпки анодных материалов(обрезков) и коррозия титана в точке пробоя.
ПРИНЦИП НОМЕР ЧЕТЫРЕ Пустая корзина не должна находится под током. В противном случае возрастет толщина оксидной пленки на титане и нарушится контакт между корзиной и обрезками анодного металла. Как следствие перегрев крюков, снижение эффективности работы корзины, прогары корзины.
ПРИНЦИП НОМЕР ПЯТЬ Загрузка корзины должна проводится быстро и удобно. Удобнее всего, чтобы верхний край корзины выступал над поверхностью электролита сонтиметров на пять. Тогда при запонении корзины не возникнет необходимости ее демонтажа с ванны.
ПРИНЦИП НОМЕР ШЕСТЬ Узкий край крюка должен быть опорным.Это нужно во-первых для хорошего контакта крюка со штангой, а во-вторых для лучего охлаждения крюка. Поскольку электролит охлаждает корзину лучше чем воздух, то сечение элементов корзины над зеркалом электролита надо брать из расчета 1 А/кв.мм, под - 5 А/кв.мм.
Вроде все правильно отметил. Будут вопросы/дополнения/замечания - пишите, будет возможность - отвечу.
Соловьева Светлана
Спасибо за совет. А может быть лучше применять корзины с шаровыми анодами?Кто использует при кислом цинковании шаровые аноды, ответьте, как они по качеству? Есть ли какие-то проблемы при использовании? Надо ещё учесть то, что у нас довольно высокие токи (200-250А) в цинковании и напряжение бывает и больше 12В.
В слабокислом цинковании корзины выходят из строя на 90% по одной причине: когда из-за неполного/неравномерного заполнения анодным материалом либо плохого контакта с токоподводом либо малого числа корзин либо сильной зашламлённости анодов либо друх причин напряжение на титане становится больше 11В. При таком потенциале титан в среде насыщенных хлоридов быстро корродирует, т. к. пробивается окисная плёнка.
olegMG39
Привет всем! Извините , может не в тему, но назрел вопрос и решил задать его Вам. Пробую силы в гальванике, а именно в осаждении меди на диэлектрик. Почему-то плюсовые медные электроды покрываются рыжей такой мукой, которая портит электролит. Прочитал где-то , что нужно использовать мешки. Раз мешки - их нужно в чем-то держать - значит корзины.
Так вот собственно вопрос: обязательно ли иметь корзины из титана или можно использовать нержавейку? И какой материал для мешков лучше всего ? Не подойдет ли брезент? Изделия мелкие и штучные, ни о каком большом производстве речи нет. Буду признателен за любой ответ.
Олег
каковы габариты ванны?
    • Смирнов Евгений
      Автор: Смирнов Евгений
      вопрос 1 как считать эффективную анодную площадь титановой корзины с цинковыми анодами при слабокислом калийхроридном цинковании? учитывать площадь анодов или учитывать площадь нерастворимой корзины
      вопрос 2 учитывается ли боковые и задние площади анодов ( корзин)?
      вопрос 3 учитывается ли перфорация на поверхности корзины при расчете площади? и еще в каком учебнике рассматривается эта тема?заранее благодарен за совет
