Ярина
Хим. полирование и сохранение блеска
Ярина
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, технологию хим. полирования алюминия марки 6063 по-стадийно, с последующим анодированием в 20% растворе серной кислоты, чтобы добиться зеркального блеска готовых деталей. После анодирования в серной к-те блеск исчезает... Или какая технология для этого нужна?
Спасибо.
Какую толщину аннодирования Вы делаете?
Странно, 5 микрон это оптимальная толщина аннодирования, если хотят сохранить блеск после полирования, т.к. после 7 микрон блеск начинает исчезать. Если процесс выглядит так:
  1. Очистка
  2. Хим.полировка
  3. Горячая промывка (45-55 гр)
  4. Холодная промывка
  5. HNO3 (20%)
  6. Промывка
  7. Промывка
  8. Анодирование
и детали входят в ванну анодирования полированные , то надо смотреть температуру и плотность тока в аннодировании. Низкая температура снижает блеск, также высокая плотность тока снижает блеск.Проверьте эти параметры.
Ярина
анодирование как обычно 18-20 град. Плотность тоже как обычно 1,3-1,5 А/дм2. Хлодное уплотнение тоже стандартное - Ni - F... вот сомнения насчет горячего уплотнения: там температура 70 град. Может все-таки высоковата температура в анодировании?
    • AHTOH_52RUS
      Автор: AHTOH_52RUS
      натрий хлористый 15-30 г/л
      Т=50-70 градусов
      время 0.3-0.5 мин
    • mastakillaman
    • m.lapin@
      Автор: m.lapin@
    • lec
      Автор: lec
      Привет у меня вопрс как у начинающего! подскажите пожалуйста я хочу нарастить около 5мм алюминия на алюминиевую деталь гальваническим путём и вот что мне интересно будет ли «наращенный» метал по прочности и другим характеристикам соответствовать тому металлу на который его нарастили И какой электролит для этого нуженспасибо!
    • Zorg
      Суть проблемы такова: детали из сплава Д16Т надо почернить. Есть линия щелочного цинкования и ванна чёрной пассивации. Цинк непосредственно на ал не садится или отваливается. Попытка провести цинкатную обработку перед покрытием (щелочной раствор сернокислого цинка с промежуточным травлением в азотке) не привела к успеху. После покрытия в ванне цинкования слой имеет неприглядный вид и отваливается. Детали из "чистого" ал (ал проволока) таким способом покрывается без проблем.
      Что Вы посоветуете?
