Meem
Медленно идет затяжка формы. Подскажите!
Meem
Дайте совет! Пытаюсь осадить медь на графитированый виксинт. Очень долго идет затяжка. Около 6 часов, и то не полностью. Состав электролита: купорос 150г/л серная кисл 50г/л плотность 2 А/дм2. Графитировал тщательно. Да, на меди появляются наросты. Извините за вольную терминологию - новичок.
Виксинт это типа герметик чтоли? А есть уверенность, что вообще медь на него сядет - положительный опыт был? И чтоб было понятно - что делаем, как поступим с формой (это то что из герметика)? Насколько вообще эта штука твердая? Если никакого опыта с таким материалом не было, то может попробовать другие способы затяжки? Химмеднение допустим?
Meem
Виксинт - это герметик. Относительно плотный. Натирается графитом хорошо. По всей площади прозванивается тестером. Опыт использования есть. Оклады на иконы один мужик делает только на виксинте. Решил сам этим заняться - болно не надежный мужичок. В химии новичок. Потому и спрашиваю.
Так одно дело мужичок, другое дело - сам покрывал. К тому же в гальванике очень большую роль играет опыт приготовления растворов и всего остального, а такой опыт только натурально можно получать - глазками, ручками и непосредственным общением. Возможно рецептура у вас не совсем та, что нужно, возможно поверхность недостаточно однородна, возможно герметик закрыл слой графита или просто пятна жирные. Возможно в электролите плавает какое то количество взвешенных частиц... Короче мой вам совет - сходите к дядечке и попросите научить. Быстрее будет.
sergey90
Дайте совет!Пытаюсь осадить медь на графитированый виксинт. Очень долго идет затяжка. Около 6 часов, и то не полностью. Состав электролита: купорос 150г/лсерная кисл 50г/лплотность 2 А/дм2.Графитировал тщательно.Да, на меди появляются наросты.Извините за вольную терминологию - новичок.
Надобно не спешить, в раствор спиртику маленько налить, и провлочку не одну а 3 и более к изделию подвести!
Meem
Да все уже нормально. Графит был искуственный. В том и проблема была. Не хотела медь на него нормально осаждаться. Сейчас все на УРА. Есть некоторые непонятки. Экспериментируем...
А что за непонятки? Вдруг чего подскажем?
    • WWShreder
      Автор: WWShreder
      Ув. специалисты! Подскажите пожалуйста чем можно заменить разделительный слой серебра между медными слоями. На данный момент используется отработаный фиксаж.
