iwolf
Участок цинкования
iwolf
Подскажите чайнику, как организовать по-быстрому и с наименьшими затратами участок гальваники производительностью до 500кг в смену. Требуется цинковать хомуты трубные, винт-шпильки, другие небольшие метизы. Какое оборудование выбрать? Какой состав для цинкования, чтоб не очень вредный и обеспечивающий красивое покрытие? Какие фильтра для очистки воды? Посоветуйте также литературу. Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
это вам к Зарекину лучше обратится сразу. Там вопросов много, из них первый - наличие земельного участка под строительство цеха, второй - наличие свободных средств (полмиллиарда рублей для начала разговора), третий - где бы еще найти проектировщика. Вопросы проектирования цехов гальванопокрытий на форуме еще не поднимались во всяком случае
Оушен
э- наличие свободных средств (полмиллиарда рублей для начала разговора),
Озабочен сейчас той же проблемой но после этого поста решил остаться в бизнесе купи-продай.Пол-миллиарда рублей на наши деньги где-то 20 млн долларов 500кг в смену при трехсменке без выходных и поломок это 547 тонн в год.При сроке окупаемости в 10 лет чистая прибыль на каждой тонне продукции 3600 долларов (только цинкование).А если не дай бог разрешить своим рабочим обедать и оборудованию техобслуживаться - и того больше.Не - лучше буду продолжать поднимать итальянскую экономику..
maks000
ну почему же :rolleyes: Вот адекватно ребята предлагают izhmetiz.ru подобную барабанную линию за 400 ру,
То только линия, а еще нужно участок земли, корпус, тельфер, ТУ на электроснабжение... Короче там копеечка заложена, а рубль - нет
maks000
? в смысле)
maks000
Согласен... как правило покупается на производства с наличием подведенных ЛЭП, столбов, тельферов и прочее. либо опыта работы на производстве.Работнику-мышкодаву ничего это не даст))
С одной стороны, радует желание автора темы заняться гальванопроизводством, этой интереснейшей и увлекательной сферой деятельности.Но с другой стороны, несколько настораживает и заставляет усомниться в серьезности намерений желание по-быстрому и дешево сляпать гальванический участок.Причем, из пояснений автора следует, что понятие о гальванике у него весьма приблизительное.Советская Власть оставила на просторах Евро-Азии сотни гальванических производств, которые сейчас влачат жалкое существование.На гальваническом участке, на котором в былые времена я имел честь длительное время работать, в эти самые времена работали в три смены пятьдесят человек, а сейчас слоняются почти без дела от силы трое.Оборудование слегка поржавело, но еще вполне работоспособно.Ваши пятьсот кило мелочевки для многих из подобных производств на пару часов работы.Ну а если очень хочется самому поучаствовать, то купите или арендуйте подобный участок.Получится и быстрее и дешевле, чем самому строить.
Оушен
Мы сейчас завозим итальянские оцинкованные трубы (метрические тонкостенные). Дико, при наличии линии по производству таких же труб в моем городе покупать в Италии.Готового цеха для того чтоб трубы 3м цинковать у нас нет. Есть в Киеве, но там категорически не могут цинковать трубы еще и внутри. То есть надо дорабатывать. Дорабатывать чужое не хочется.Поскольку для создания нового участка нужно столько денег - будем продолжать покупать у итальянцев.
А что за трубы? Шовные паяные? Вам тогда трубы из оцинкованного листа катать можно, цинк при пайке оставаться должен, а вот при сварке он точно обгорает в зоне сварки. Если производство уже налажено, то вопрос можно решить меньшими усилиями.
Оушен
Я думал что сварные. Шов тоже оцинкован. Изнутри видны брызги металла (мелкие) и на них тоже цинк...Хотя идея интересная. Подскачу к производителям труб - вдруг выпустят из оцинковки..
Уважаемый Оушен.Осмелюсь предположить, что в Вашем случае идет речь о трубах, покрытых методом горячего, а не гальванического цинкования.Если это так, то у Вас имеется возможность поддержать отечественного производителя. Интернет полон рекламы, предлагающей горячее цинкование. В том числе и труб.
Оушен
Уважаемый Оушен.
Лучше сфотографировать мыльницей не смог. Полагаете это горячий цинк?
1.Да мой не профессиональный взгляд гальваника должна быть дешевле. Я не прав?
2.Поверхность трубы полированная. Разве после горячего так бывает?
3. Труба тонкостенка. 1мм. Разве не покарежит на горячем (понимаю -уже не в тот форум вопросы.)
Я предположил, что трубы в Вашем случае покрыты горячим цинком, исходя из следующего:1. Трубы обыкновенно покрывают именно горячим цинком. Трубы, как правило, эксплуатируются в условиях высокой коррозионной нагрузки, и им требуется значительно большая толщина покрытия, что и дает горячий цинк.2. Имеется покрытие на внутренней поверхности, а для гальванического цинка это практически невозможно.Хотя никогда не имел возможности сравнить цены гальванического и горячего цинка, но осмелюсь предположить, что горячий значительно дешевле.Ну а исключить деформирование трубы в процессе горячего покрытия, на мой взгляд, технологически значительно проще, чем загнать гальванику внутрь.
Горячее цинковое дешевле гальванического. По фотке вроде на гальванический цинк похоже. У него вроде сцепление получше, чем у горячего...
Максим В
Эх, много времени прошло, но вопрос этот всегда актуален
Например, за сайт минздрава было заплачено 20 млн.рублей. А один километр известной московской дороги обходился в полтора милрд. рублей. Это к тому, что пол миллиарда можно освоить так и не построив гальванического участка. А организовать с наименьшими затратами участок, перерабатывающий 500 кг за смену, тоесть за один час 62 кг хомутов и метизов.....можно без кранбалок и подвода ЛЭП. китайский вариант исправно работаущего такого гальван.участка будет стоить не больше 400ру. А если у руководителя будет мозг и нормальный инженер, не обязательно гальваник, будет стоить еще меньше.
vladimir_f
С одной стороны хочется все рассказать: поставьте барабанно-ручную линию из ванн обезжиривания, промывки, травления, промывки, цинкования, промывки, осветления, промывки, хроматирования, промывки и сушки...... но не проще ли обратиться в монтажную организацию, у которой уже есть готовые решения на поставку этих линий и просто узнать сколько эта линия стоит
Алексей Алексеевич
Всё хорошо)! А стоки после промывок куда девать будете? Значит ещё какие то очистные сооружения нужны, а это ещё деньги.
