chamomile
брак покрытия печатных плат
chamomile
Здравствуйте.
может кто-нибудь может помочь? с некоторых пор появилась проблема в ваннах сернокислого меднения печантых плат. на поверхности высаживается темно-красный рыхлый ужасно пачкающийся осадок. пробовали фильтровать через угольную ткань, помогает только на некоторое время. заменили полностью раствор, хватило его на год и теперь та же проблема (( состав самый простой: медь, кислота, натрий хлористый и блекообразующая добавка.
Ну если раньше таких проблем не было, то имеет смысл проверить качество химикатов. Сейчас же кризис, вдруг вам какую-нибудь ерунду по дешевке подсунули?
chamomile
проверяли. все соответствует ГОСТу. Бодавку вот только блескообразующую на соответствие ТУ проверить никак не возможно
Ну вот и проверьте. Чет мне кажется, что красный мажущий осадок это медь и есть. Мож вы там чего с токами перемудрили?
chamomile
ток ставим расчётный. размеры заготовок стандартные
Ну если у вас все нормально с токами и расстоянием, то единственный вариант это загрязнение электролита посторонней органикой. Возможно для вашей добавки есть специальный корректирующий раствор, который увеличивает срок службы раствора. Попробуйте уточнить этот вопрос у поставщика или еще лучше прямо у изготовителя или его техпредставителей..
chamomile
специального раствора нет. есть угольная ткань. и рекомендации "фильтровать до голубого цвета". только с объемом 2700 л это не так то легко сделать. помнится несколько неудачных попыток. на данный момнет нашли единственное решение - обновлять электролит, от одной трети до половины. но причина все же не ясна. и при первом же эксперименте обнаружили, что слив половину объема и не добавляя не миллилитра добавки, ванна проработала свои положенные ампер*часы (это же показала и ячейка Хулла)
Вот и уточните, что у вас за добавка и как её принято корректировать. Я склонен думать, что корректировку раствора надо проводить немного не тем раствором, который вливается при приготовлении ванн. Ну либо вы вносите загрязнение прямо на платах. А пока видно, что раствор сильно загрязняется к середине срока службы.
chamomile
добавка одна и та же и на приготовление и на корректировку. различно лишь ее количество. а корректировка - по рекомендациям производителя.а разве срок службы самого простого электролита всего пара лет?
Без поновления? А программа какая? Раствор то по любому загрязняется, вам технологи разве не рассказывали?
chamomile
без обновления в смысле? извините, не понятно.программа - около 64 кв.м в смену. от загрязнения органикой - чистить угольной тканью
Ну вот я и спрашиваю, какой срок смены электролитов установлен вашим техрегламентом. Я понимаю, что вы проводите смену по фактическому состоянию электролита, но проектировщики то должны же были хоть какие то сроки установить, чтоб ТЭО посчитать. Смена растворов раз в полгода-год вполне приемлема.
chamomile
нет, таких данных нет поставщики не дают.сам по себе состав элементарный и ванна может работать годами
По Виноградову ориентировочная удельная работоспособность сернокислого электролита меднения составляет 25 м2/л. При программе 64 м2/день и 40-часовой неделе получаем 2000/8*64 =16000 м2/год (2000 примерное количество рабочих часов цеха в год). В таком случае, для однократной смены элекролита в течение 1 года рабочий объем ванны должен составлять не менее 640 л. Я не знаю какого размера у вас ванны, поэтому не могу сказать насколько хорошо работает ваш электролит. Но храниться он может долго, эт вы правильно заметили.
Длинномеры чтоль покрываете? Если нет, то ванна наверняка из вас просто бабки сосет. И с длинномерами тоже наверное сосёт, но чуть поменьше.
Ну что-нибудь длиной с метр или поболее. Ось там или бампер какой-нить... Ну короче то, что в обычной ванне не помещается никаким боком.
chamomile
ах вот оно что. совсем нет. у нас производство печатных плат)))
Попробуйте работать в ваннах меньшего размера. Просто в очень больших ваннах довольно сложно поддерживать равномерное распределение концентраций. И сливать меньше будете
