Фуга
Покрытие для тропиков.
Фуга
Добрый день, хотелось бы узнать, какое покрытие будет лучше для тропического климата и морских тропиков, для установки изделия в помещении ( в некоторых случаях установка вне помещения). - Цинковое покрытие (с хроматированием бесцветным, радужным, хакки, какое-либо другое) - Химическое фосфатное, с последующей пропиткой маслом. - Хим. оксидирование с промасливанием.
Прекрасно понимаю, что лучше подойдет кадмий, но как и везде у нас с ним проблемы из за его высокой вредности, а там где делать берутся – покрытие получается какое-то шершавое, жёлтое и нестойкое, легко стирается если потереть деталь об деталь.
ГОСТ 15150. Исполнение для различных климатических районов. В ряде случаев кадмий можно заменить сплавами цинка: Zn/Co, Zn/Fe/Co, Zn/Fe, Zn/Ni и т. п.
Фуга
Честно говоря в данном ГОСТе только классификация климатов, если отталкиваться от этого и искать покрытия для данного климатического исполнения то в основном рекомендуют кадмий. Я так понимаю, что сейчас используют немного другие составы при гальванических покрытиях цинком чем 20-30 лет назад, и как конкретно обозначаются Zn/Co, Zn/Fe/Co, Zn/Fe, Zn/Ni слабо представляю, да и на чертежах и тех. документации кроме Ц 9 хр, (толщину для примера указал), попадались редко. (Если говорить о цинковом покрытии).
Обычно требования к покрытию предписывает заказчик. Какие требования у Вашего заказчика?
Фуга
Требования простые – защитить изделия в условиях тропического морского климата, попросту говоря изделие устанавливается и эксплуатируется на судах, цинковое покрытие в дальнейшем покрывается ЛКМ. Смущает что на судах в качестве защиты от коррозии метала используется протекторная защит, т.е. разрушается цинковый протектор а не корпус.
А что смущает? Цинк всегда так работает. Для морской атмосферы лучше всего кадмий использовать. Или различные варианты цинковых композитных покрытий. Просто цинк там долго не простоит. Прямая вам дорога в ИФХЭ РАН к проф. Кузнецову. Или в РХТУ к Харламову с Григорян. Может чего и присоветуют конкретное.
    • chemIK
      Автор: chemIK
      Народ !!! помогите плиз, очень нужны справочники или книги по подготовке поверхности металла перед окраской!!!
