Химик374 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября, 2010 сама строю линию цинкования в щел растворе, никогда не работала на цинковых покрытиях, куча вопросов- из какого металла можно сделать подвески для деталей-нержавейка или сталь, в чем можно цинковать гайки и прочюю мелочь, какие подвески бывают,какие подвески лучше подходят для пружинок, от чего зависит газовыделение , возможно ли что при ошибочном подсчете покрываемой площади избыток тока дает большее газовыделения. чем это чревато? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ефим 3 Жалоба Опубликовано: 25 ноября, 2010 Это очень много,надо взять книгу и читать. Очень важно ,никогда не делайте подвески для электролетических покрытий из нержавейки ,потому что она очень плохо продит ток. Для покрытия мелких деталей желательно использовать барабан ,а не подвески т.к. зто будет экономически не выгодно,это если разговор идет о большём количестве деталей и они не плоские. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
