Максим В
Снятие хромового покрытия с дюрали
Максим В
Всем здравствовать и процветать желаю! Хромированная ручка от мотоцикла частично вышеркалась до подложки. В своей литературе не нашел ничего, что снимает хром и не травит дюраль. Пожалуйта подскажите как снять хром с дюрали не подтравив её.
Максим В
Ну не проходите мимо!!!
Прошу, высказывайте даже предположния.
Пробовал в растворе щелочи на обратном токе и в горячем растворе солянки, но травится дюраль, причем очень агрессивно
Может её можно перед стравливанием как нибудь запассивировать?
Пока снимаю механически, но это не технологично.
Химия "должна рулить"
пытливые умы, отзовитесь!!!
Почему вы считаете, что "химия должна рулить"? Можно подобрать добавку, препятствующую растравливанию дюрали, но для одной детали такое делать? Надо ли?
Максим В
Спасибо за ответ!Деталей будет много, так что должна рулить имннно химия!Есть какая то готовая добавка, или где то в литературе или в инете есть составы?
stallker
Максим, нашелся ли подходящий хим. вариант стравливания хрома с алюм. сплавов? Поделитесь пжл, ломаю головняк с этим вопросом.
    • Eugene
      Автор: Eugene
      Все привет. Необходимо снять слой хрома с автомобильной решетки из пластмассы. Очень нужно. Каким образом это делается? Хелп!
