Гость Алексей
Меднение полимерной композиции
Гость Алексей
Когда пытаюсь покрыть медью тело из пластика (изготавливаю формообразующую для прессформы), то образуются дырки (свищи), где медь не затягивает тело. Как можно с этим бороться? Может есть какие-то присадки или состав электролита, где покрытие происходит равномерно, даже если поверхность перпендикулярна аноду?
А какой пластик? Как покрываете?
Гость Anonymous
Запеченая пластика . Материал немного пористый, на полистироле проблем нет. Проблема в том, что во впадинах глубоких ( 5-10 мм) не осаждается медь и образуется дырка.
Как покрываете (метод)?
Гость Anonymous
Электропроводящий слой - мелкодисперсная медь ( вроде как для полиграфической бронзовой краски). Электролит - медный купорос и серная кислота
Есть процесс RV-P, предназначеный для меднения печатных плат. Состав оптимизирован для прокрытия мелких отверстий.
Гость Alexey
А где можно узнать подробнее?
Звоните в наш отдел продаж
Гость Алексей
Телефон? Я тут на форуме прочел, что есть электролиты с прямым движением ионов, а есть с рассеванием. Это как-то взаимосвязано с проблемой? Дело в том, что медб не оседает по касательной к поверхности.
Углубления не затягиваются из-за плохой смачиваемости. Рассеивающая способность здесь ни причём.Впрочем, очень мелкие поры в любом случае закроются сверху и покрытие со временем начнёт вздуваться.
Гость Anonymous
А перемешивание электролита помогает? Это связано со смачиванием? И как достичь равномерности покрытия меди? Есть для этого какие-то присадки и поможет ли добавки RV?
Перемешивание на смачивание не влияет. Рассеивающая способность электролита влияет на макрораспределение металла. Присадки к процессу не предусмотрены (кроме очистителя). Поможет или нет - можно проверить только опытным путём.
Гость Алексей
Дмитрий Зарекин сказал:
как можно более детально проконсультироваться и купить компонеты? Сам я с Украины. Есть ли у вас тут представительство?
Представительства на Украине у нас нет.
Cerber
Проблема видимо в том, что тот спирт что добавляется как смачиватель в раствор для меднения- выпили рабочие :lol: а его там аж целых 15% должно быть, вот и дыры. :wink:
В этих добавках нет этилового спирта. Хотя бывают случаи, когда рабочие выпивают добавки, вызывающие ожоги даже при попадании на кожу.
Можно попробовать химическое меднение. Состав раствора примерно такой: сульфат меди - 10-15 г/л, Трилон Б - 20-30 г/л, гидроксид натрия - 13-15 г/л, формалин (37%) - 10-20 мл/л, диэтилтиокарбонат натрия - 20-30 мг/л, калий железосинеродистый - 30-40 мг/л, рН=12-13, t=18-25 С, продолжительность процесса 20-30 мин, плотность загрузки 2-3 дм^2/л, Толщина покрытия до 3 мкм, для нанесения более толстых (20-30 мкм) покрытий коцентрация компонентов увеличивается в 2-4 раза, а время процесса до 8-10 часов.
Корректировка раствора по основным компонентам производится 1-2 раза в день. Раствор нуждается в периодической замене.
хим. меднение - хлопотно и дорого
Саша
Я делал прессформы гальванопластикой, поэтому могу посоветовать.
1 Если натереть одну форму,то графит нужно специально подготовить: графит не любой а жирный, обработать в кислоте и отмучить, если не одну, то лучше и проще нанести сульфид меди, он токопроводный, а еще лучше купить процесс металлизации в Гальваните. Я живу в России но недалеко от Краснодона и в этом месяце тоже буду делать покупки в Гальваните.
2 Сделайте токоподвод в самом недоступном для затяжки месте.
3 Очень помогают затяжке:малая концентрация меди, добавки спирта и тиомочевины, большая площадь анодов.
nnevt
Алексей
Затяжка матовым никелем (1-2 мкм), затем - медь.
sergik1111
толучше и проще нанести сульфид меди
А можно поподробнее.
    • SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • LOVko
    • Alex45
      товарищи опытные гальваники, помогите зелёному!!! на изделиях из алюминия и цама, происходит вздутие покрытия Cu/Cu/Ni. склоняюсь, что проблемы в цианистом меднении -пользуемся добавками фирмы энтон. Изначально склонялся к цинкатному раствору (контактный на алюминии) заменили энтоновский на окись цинка-13 г/л и каустик-140г/л. но после, на цаме, который не проходит через цинкатку, начались вздутия (долго просто его не запускали) Плотность тока на цианистой меди 0.5 А/дм2 Сu =40.6 (22-50 норма. производитель процесса рекомендует 25) NaCNСвободный  19.6(15-27 производитель  рекомендует 17). до этого всё работало медь была 80 а свободный цианид 11,5. решил все вернуть на положенные концентрации, и всё пошло коту под хвост. начальство уже рвёт и мечет. скоро в хроме растворят. помогите пожалуйста. если будет у кого-то возможность. буду благодарен за личный контакт - alexandergrichko@yandex.ru. Если кто захочет созвониться всегда рад и готов к ВКС.
