Гость Alexey
Добавка для меднения
Гость Alexey
А есть ли добавка для типа RADO-2 (для никеля), но только для сернокислого меднения? Алексей.
Если имеется ввиду добавка для снятия внутренних напряжений, то зачем она нужна для такого пластичного металла, как медь?
Гость Алексей
У вас на сайте написано, что для выравнивания слоя и покрытия на деталях сложной конфигурации. И еще вопрос. Что добавляют в электролит, чтобы осажденная медь была тверже? Становилась наподобие бронзы.
Я не знаю где Вы нашли эту информацию (возможно это ошибка). Но добавка RADO-2 применяется для регулирования внутренних напряжений покрытия. Повышенной твёрдостью обладают сплавы Cu-Zn-Sn.
Гость Anonymous
Я незнаю  где Вы нашли эту информацию (возможно это ошибка). Но добавка RADO-2 применяется для регилирования внутренних напряжений покрытия.
http://galvanik.ru/galvanic/iv-03.shtml
А как сделать, чтобы осаждался слой в виде сплава? И еще вопрос. Я отправил на marketing@galvanik.ru запрос на прайс. Они смогут выслать прайс на добавки типа RV и для никеля?
Здесь http://galvanik.ru/galvanic/iv-03.shtml говорится о RADO-12. Для каждого электролита используется свой тип добавок. Добавки - не взаимозаменяемы. Для сплава Cu-Zn-Sn мы добавок не поставляем. Наши почтовые ящики - info@galvanik.ru marketing@galvanik.ru
Гость Алексей
Безполезно. Пришел ответ что ящак полон.
Попробуйте info@galvanik.ru
    • SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • LOVko
    • Alex45
      товарищи опытные гальваники, помогите зелёному!!! на изделиях из алюминия и цама, происходит вздутие покрытия Cu/Cu/Ni. склоняюсь, что проблемы в цианистом меднении -пользуемся добавками фирмы энтон. Изначально склонялся к цинкатному раствору (контактный на алюминии) заменили энтоновский на окись цинка-13 г/л и каустик-140г/л. но после, на цаме, который не проходит через цинкатку, начались вздутия (долго просто его не запускали) Плотность тока на цианистой меди 0.5 А/дм2 Сu =40.6 (22-50 норма. производитель процесса рекомендует 25) NaCNСвободный  19.6(15-27 производитель  рекомендует 17). до этого всё работало медь была 80 а свободный цианид 11,5. решил все вернуть на положенные концентрации, и всё пошло коту под хвост. начальство уже рвёт и мечет. скоро в хроме растворят. помогите пожалуйста. если будет у кого-то возможность. буду благодарен за личный контакт - alexandergrichko@yandex.ru. Если кто захочет созвониться всегда рад и готов к ВКС.
