Физтех
Плохое качество покрытия
Физтех
Дано:
Объем ванны - 650л
Состав:
  • CuSO4 x 7H2O (80г/л)
  • H2SO4 (200г/л)
  • Cl (0.04-0.06г/л)
  • Cuprostar LP-1 (5-6мл/л)
(соотношение Sa/Sk=2/1)
Рама качания с амплитудой 30-40мм, фильтрация, барботаж.
Плотность тока 1.8А/дм.кв
Выпрямитель Flex Kraft
Заготовка 14дм.кв.
Не устраивает: крупнокристаллическая структура меди получается разрыхленная(неравномерная упакованность кристаллов)
Подскажите как исправить ситуацию. Пытаемся подобрать режимы выпрямителя, пока стоим на месте(да и оттолкнуться не от чего)
1) Какие используете аноды? 2) Как определяли концентрацию Cl?
Физтех
1) Какие используете аноды?2) Как определяли концентрацию Cl?
Аноды медно-фосфорные (0.06-0.08). Про концентрацию уточню, но как заверяют технологи, она точно соответствует указанной
Физтех
Только что вроде подобрал токовую программу при которой поверхность идеальная.
  • Нарастание прямого тока от 0 до 100% - 20сек
  • Убывание до 0 - 2сек
  • Убывание до -10% - 2сек
  • Возрастание до 0 - 2сек
  • Повтор
Появилась другая проблема. Рядом с отверстиями овал "недонаращивания" меди (когда отверстия рядом, ваще плохо). Игра барбатажем и качанием ничего не дала(но изменения есть)
Физтех
Вчера эмпирически подобрал правильный режим при котором осаждение идеально и у отверстий(плюс отключил барбатаж и немного уменьшил качание)
  • Убывание до 0 - 20сек
  • Убывание до -30% - 2сек
  • Повтор
  • Всем спасибо за ответы :)
А нельзя просто организовать импульсы прямого и обратного тока? Без поднятий/опусканий? И возможно поможет наносить медь в два приёма, сначала тонкий слой (3-5 мкм), который затем снимаем, а потом уже покрытие в размер.
Физтех
К сожалению, крафт не позволяет управлять одиночным импульсом. Мы можем оперировать только секундами
Это интересный момент, т. к. вилка рабочих концентраций хлоридов для любого сернокислого блестящего меднения достаточно мала. Кроме того, если при приготовлении ванны не учли содержание хлоридов в основной химии (в виде примесей) и добавили хлориды только по расчету, скорее всего концентрация хлоридов не соответствует рабочему диапазону.
    • SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • LOVko
    • Alex45
      товарищи опытные гальваники, помогите зелёному!!! на изделиях из алюминия и цама, происходит вздутие покрытия Cu/Cu/Ni. склоняюсь, что проблемы в цианистом меднении -пользуемся добавками фирмы энтон. Изначально склонялся к цинкатному раствору (контактный на алюминии) заменили энтоновский на окись цинка-13 г/л и каустик-140г/л. но после, на цаме, который не проходит через цинкатку, начались вздутия (долго просто его не запускали) Плотность тока на цианистой меди 0.5 А/дм2 Сu =40.6 (22-50 норма. производитель процесса рекомендует 25) NaCNСвободный  19.6(15-27 производитель  рекомендует 17). до этого всё работало медь была 80 а свободный цианид 11,5. решил все вернуть на положенные концентрации, и всё пошло коту под хвост. начальство уже рвёт и мечет. скоро в хроме растворят. помогите пожалуйста. если будет у кого-то возможность. буду благодарен за личный контакт - alexandergrichko@yandex.ru. Если кто захочет созвониться всегда рад и готов к ВКС.
