valera
Неровное покрытие в виде пузырей
valera
При анодировании алюминия в трехкомпонентном электролите (сульфосалициловая,щавелевая, серная кислоты) появилось неровное в виде пузырей покрытие причем на одной и той же поверхности деталей. При рассмотрение данного дефекта в разрезе, покрытие в местах обозначенных как пузыри имеет увеличение оксидной пленки как внутрь металла так и наружу. Подскажите пожалуйста что могло вызвать такое покрытие с " буграми"
подготовка нормальная? Обезжиривали? Снимали старую пленку? Точно ли чистый алюминий или всё же сплав какой?
valera
хим. обезжиривание, травление, пленку сняли остались коричневатые пятна, сплав АМг6
бугристость это похоже легирующий металл вытравился и лунку после себя оставил. Но может просто передержали. Сделайте анализ раствора на алюминий, хлориды и сульфаты. Еще из-за подвески может проблема возникать, металл подвески лучше подбирать соответствующий металлу изделий.
Сплав АМг6 содержит алюминий, магний и менее процента марганца. Вы не написали, в чем его травили, но при травлении в щелочи должен быть белым и чистым. Можно обойтись даже без осветления в азотке. Если детали имели покрытие, его снимали и остались темные пятна, то можно предположить, что покрытие снято плохо.Можно предположить еще одну причину "пупыристого" покрытия. Сплав АМг6 часто упрочняют нагартовкой. Если его перетравить, то из-за неравномерности нагартовки менее плотные места травятся больше.
