stallker
Снятие никеля с алюминиевых сплавов
stallker
Доброго времени суток. Задача: удалить комбинированное покрытие (никель с включением керамики) с алюминиевого цилиндра, дело в том что такие покрытия делают в разных странах, на разные по составу сплавы, желательно универсальный электролит, чтобы не растравливалась подложка.
Никель с алюминия чаще всего снимают в азотной кислоте,т.к. она не реагирует с алюминием.
stallker
Где то встречал что на 15 грамм никеля уходит литр азотки.
Ni + 4HNO3=Ni(NO3)2 +2 NO2 + 2H2O используем концентрированную азотку (60%) 59 g (Ni)--- 4x63g (HNO3)= 252 g, т.к. кислота 60% то надо взять 420 g или 420/1,42=296 ml, значит для растворение 1g Ni надо 420/59=7,1 g HNO3(60%) или 5 ml HNO3 (60%).
stallker
Ефим, спасибо за расчет!
Елена65
А алюминиевыми сплавами типа АМг азотная кислота тоже не реагирует?
Большинство сплавов алюминия инертны по отношению к концентрированной азотной кислоте (>80 %). Но где же такую взять? Даже если и найдёте, кислота со временем натянет влагу из воздуха и разбавится. Если кислота менее концентрированная, то смотря какой сплав.
Почему Вы не пользуетесь коммерческими стрипперами, которых сейчас много на рынке? Ведь, если Ваши детали чего-то стоят, то стрипперы прежде всего дают надёжность, которой не дают стандартные составы. Несколько спасённых деталей - и продукт окупается. А если Ваши детали не стоят практически ничего, зачем их покрывать никелем?
Не знаю, как работать с трипперами, но на практике у меня лично никогда никаких проблем с любыми деформируемыми алюминиевыми сплавами, которые попадались под руку, и с азоткой порядка 60% проблем не было. А попадались достаточно критичные касательно механики детали.
В конце концов, производится простейшая проверка. Берется кусок алюминиевого сплава (а сплав АМг - не дефицит), бросается на час в азотку (время снятия никеля будет на порядок меньше), и оценивается убыль в массе испытуемого куска. Требуемое оборудование и материалы - 1. кусок алюминиевого сплава, 2. азотка, 3. весы приемлемой точности.
Есть такой тест ASTM G67 - определение стойкости сплавов Al-Mg по потере массы в азотной кислоте. Образцы выдерживаются 24 часа в 70%-ной азотной кислоте. Если существует тест, значит не все АМг сплавы этот тест проходят. Да, 24 часа никто не травит, но и потери за эти 24 часа по данным авторов теста могут составлять от 1 до 15 мг/см2, т. е. примерно от 0,3 до 5 мм.
В 1/20/2018 в 15:49, Дмитрий Зарекин сказал:
Так и я почти об этом же говорю. Проверить на конкретном материале. И американцев слепо копировать не стоит, часа вполне хватит для оценки. Более того, американский тест отвечает слегка не на тот вопрос. Процесс снятия никеля обыкновенно контролируется работником, и в течении основного времени процесса травления алюминий защищен никелем.
Я имел ввиду немного другое. Основная мысль заключалась в том, что не все АМг сплавы инертны к азотной кислоте. И в ряде случаев стрипперы лучше.
    • dany
      Автор: dany
      Здравствуйте! У нас на производстве есть ванна снятия никеля со стали. Состав: серная кислота, глицерин, вода. Вчера плотность составляла 1,6. Сегодня уже 1,64. Соответственно, детали испорчены после попытки снять покрытие. С чем может быть связано повышение плотности ванны? Как предотвратить проблему?
    • Анна
      Автор: Анна
      Не подскажите способ снятия никелевого покрытия с латуни без растравливания?
    • Гость Guest_Илья_*
      Автор: Гость Guest_Илья_*
      Здраствуйте! Подскажите как качественно удалить с медной детали покрытие хим. никел? Чтобы потом покрыть его оловом...
    • Еленер
      Автор: Еленер
      Можете подсказать способ снятия гальванического никелевого покрытия, толщиной примерно 0.5 мм. Спасибо.
    • starinsky
      Автор: starinsky
      Доброго времени суток всем. Хотел спросить, мож кто сталкивался: испортил по работе пару деталей из ковара при покрытие гальваническим никелем. На одной детали питинг, на другой непрокрытые зоны (в результате получившейся крышы). Подскажите пожалуйста раствор или метод чтобы снять покрытие не затрагивая основы металла. Детали очень ответсвенные, буду признателен за помощь Толщина покрытия 18 мк. Сажал сначала при плотности 0,5 потом перещел на 1.
