холод
Меднение хрома
холод
Дорого времени суток уважаемые гальваники!!!! Подскажите какие есть способы нанесения меди на хромированную поверхность!!! Пробовали снять хром с детали получается сильное удорожание деталей!!! Пробовали через прослойку никеля медь стала слазить в месте с никелем!!! ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ОТКЛИКНИТЕСЬ НА ЗОВ О ПОМОЩИ!!!!!! Вдруг появились новые технологии. Слышал про пирофосфатную медь подскажите сработает ли? Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!!
я бы сказал, что наносить медь на хром - это все равно, что надевать майку поверх телогрейки. пытайтесь снимать хром
stallker
В электолите никелирования, весьма кислом, когда хром начинает уже растворятся, можно хорошо зацепится никелем.С начала осаживал из обычного эл., никель отлетал в промежутках при полировке, а в конце подкислил, по этому не везде адгезия одинаковая.Перо перевернутой передней вилки, был нарушен слой хрома.Протравил фосфорной, запаял раковины припоем пос 60горелкой и паяльником.Ножом подрезал припой, нанес медный подслой из щелочногоэлектролита, на медь осадил никель легированный вольфрамом и танталом,плюс несколько легких полировок.
холод
В том то и весь вопрос!!!! Мы занимаемся производством омедненного инструмента, и наш основной заказчик просит покрывать хромированный инструмент медью так как он дешевле нежели цинк или оксидировка(везет инструмент из индии). Хром снимать пробовали но это утяжеляет процесс по стоимости. Чистота и шероховатость поверхности не важна, нужно стойкое покрытие без фольгирования!!!!
stallker
На хроме пассивная пленка вот как научитесь ее стравливать так и получите хорошую адгезию. Хорошо работает смесь растворов фторидов и хлородов (для меди борфритистая).
