Krivoshter
Очень простой вопрос
Krivoshter
Здравствуйте. Я уже понял, что форум это не для профанов, но все же попробую узнать, благо, вопрос у меня очень простой.Мне необходимы медные трубки прямоугольного сечения, внутренними размерами где-то 2Х60 мм, толщина стенок около 1 мм. Трубки для самопального радиатора, т.е. с максимальной теплопроводностью. Давление в системе будет небольшим, так что механическая прочность не критична. Хочу изготовить форму из того же парафина/воска/пластилина, напылить графит - и в ванну по самому простому рецепту с купоросом, автомобильным электролитом и спиртом. В сети делают сплошь омеднение ракушек и прочего декора, статей по созданию трубок не нашел.
Так вот вопрос: это просто непопулярно или дома сделать теплопроводную трубку нереально? Заранее спасибо за ответ, в дальнейшем обязуюсь не беспокоить :rolleyes:
derba
Можно сделать но желательно использовать не такой электролит, а состава:
CuSO4*5H2O -60-70 г/л H2SO4- 150-180 г/л (NH4)2SO4 50/60г/л, использовать при этом реверсивный режим, (к примеру: 5 сек покрывать , и 1-2 сек растворять, т.е. менять катод – анод местами). Это позволит покрывать более – менее равномерно (электролит имеет лучшую рассеивающую способность, по сравнению с сернокислотным + реверсивный режим даст нужный результат). Плотность тока – до 200а/м кв, (или 2а/дм кв). Для формы я использую сосотав, ок 4-5 частей воска, 3-4 парафина, и ок 0.5 - часть скипидара. Назначение скипидара: испаряясь поверхность становится слегка матовая, и к поверхности, за счет развитой площади гораздо лучше пристает и графит, и прочие электропроводные покрытия.
derba
Можно в качестве формы использовать легкоплавкий сплав, к примеру, обычный припой, я использую типографский сплав, в свое время по дешовке приобрел (закрыли типографию, и все распродавали, я купил , цену не помню, но не дороже доллара за кг, т.е. за бесценок, еле дотащил, сейчас уже неск. кг осталось), в идеале лучше сплав Вуда, но он слишком дорогой. Но со сплавом надо внутри высверливать отверстие, или осторожно греть по зонам, трескается зараза.
