Сергей Анатольевич
Нужна помощь
Сергей Анатольевич
конечный потребитель - население.
деталь - крепежная пластина или уголок, размеры различные... от 20х40 до 40х300 для пластин и 40х40х40 - 65х90х90 для уголков...
детали используются для соединения деревянных конструкций, условия эксплуатации приближенные к уличным
у Вас конкуренты на этом рынке есть? сколько цинка кладут они? чем больше цинка, тем лучше, но дороже. конечный критерий цена/качество определяет производитель.
Сергей Анатольевич
конкурентов нет пока...
тогда зачем хлопотать о качестве если Вы - единственный продавец на рынке и альтернативы все равно нет?
Сергей Анатольевич
хочу спать с чистой совестью... знать что качество моего покрытия на уровне...
ГОСТ 9.303-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.
Почитайте. Возможно, какой-то из уровней качества Вас устроит.
Сама суть темы в том, что уровень нужно выбрать Вам. Мне кажется, цинкование с последующей окраской - это не эксклюзивная технология. Присмотритесь к тем, кто делает аналогичную продукцию. Сколько цинка они кладут, какую гарантию дают.
ГОСТ 9.303-84 отменен с 1993 года (как несоответствующий реальности) и является рекомендательным.
Почему бы не использовать его, как некую отправную точку? С чего-то же надо начинать. До сих пор разговор был совершенно беспредметным. А в данном стандарте по меньшей мере звучат какие-то конкретные условия эксплуатации и какие-то конкретные покрытия.
Не знаю, насколько предметно можно тыкать пальцем в небо, руководствуясь данным стандартом...
Может тогда reerr и назовет конкретные цифры толщины и времени эксплуатации?
Процитирую, господин Зарекин, Ваши слова, обращенные к соискателю: "Сама суть темы в том, что уровень нужно выбрать Вам."
Посему вынужден повториться. Я предлагаю соискателю использовать этот стандарт, как некую отправную точку в его выборе, а не как директивное указание. В своем сообщении я использовал выражения "почитайте" и "может быть".
Ведь с  чего-то соискателю надо начать.
Предлагать же какие-то конкретные цифры не намерен по двум причинам:
1. Это не моя задача, а соискателя. Я всего лишь пытался ему в чем-то помочь.
2. Соискатель не огласил никаких конкретных условий эксплуатации, поэтому обсуждать пока нечего.
С другой стороны, я полагаю, соискатель не будет возражать, если Вы, господин Зарекин, предложите ему какое-нибудь другое основание для выбора покрытия.
Так Вы же, господин reerr, призывали к конкретике. Вот я и предложил вам привести конкретный пример. Просто для примера. Просто чтобы беспредметная переписка обрела предметность. Говоря конкретно о том стандарте, лично я не знаю куда может привести эта отправная точка.
Я уже писал свое видение о направлении движения. Добавить мне нечего. Попасть в конечную точку соискатель может только сам. Самый простой путь - посмотреть что делают другие.
Если это поможет, наши клиенты кладут в таких случаях от 3 до 12 мкм.
Может быть еще усложнить жизнь соискателю? Может спросить, почему выбран именно щелочной цинк (ведь есть же и слабокислый)?
Сергей Анатольевич
подскажите пожалуйста как правильно подобрать площадь пластины для приработки раствора? есть ли какие расчеты или можно ставить пластину любой площади?
Чем больше деталей, тем лучше. Лучше использовать гофрированные листы, но не обязательно. Плотность тока 0,5-1 А/дм2.
Сергей Анатольевич
Спасибо! Еще такой вопрос - три дня прирабатываем ванну, но ничего не меняется, пробовали покрывать - покрытие темно-серое шершавое... как долго вообще нужно прирабатывать?
Электролиты щелочного цинкования прорабатывают по двум причинам: тяжелые металлы, содержащиеся в щелочи и/или блескообразователи низкого качества. В любом случае на проработку требуется 1-2 часа, но никак не 3 дня. По-видимому, что-то у Вас не так.
Сергей Анатольевич
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как определить по покрытию недостаток или избыток блескообразующей добавки? Есть подозрение что при приготовлении раствора добавили блескообразующего больше чем было необходимо...
вот такие детали получаются
Известен ли состав электролита и плотность тока?
Сергей Анатольевич
цинкатный электролит, анализ сделать возможности нет... добавляли в рабочий раствор 110 литров нового раствора - на 110л воды 12кг гидроксида натрия, 1,3кг оксида цинка и около 2-3 литров блескообразующего... плотность тока 2-2,5 А/дм2
пока удалось добиться снижения черноты на деталях, остались небольшие разводы примерно на четверть площади детали... покрытие на чистых местах после радужной пассивации мутное, радужка есть...
снижения черноты удалось добиться уменьшением времени покрытия, то есть снижением толщины наносимого покрытия...
Сергей Анатольевич
Блескообразователь - Экол-БЛЩ... украинские, точно не помню фирму, попробую завтра найти пустую тару и посмотреть
 Так почему не обращаетесь к производителю добавок?
Сергей Анатольевич
мы всегда пользовались данной добавкой, проблем никогда не было... тем более использовали ранее купленую... вот и думаю что неправильно составили раствор
Если у Вас есть постоянный поставщик добавок, с подобными проблемами обычно обращаются к нему.
Или наши добавки покупайте. Мы обеспечиваем надлежащую тех. поддержку нашим клиентам.
Сергей Анатольевич
Поставщик ООО "Экол" г. Днепропетровск, Украина!
Как мне кажется,у Вас просто падгар т.е. покрытие горит. Проверьте сколько есть цинка в растворе, т.к. цинк оксид очень плохо растворяется при комнатной температуре даже в щелочном растворе.Если нет возможности проверить,уменьшите плотность тока до 1,0 A/dm2 и увеличьте время  до 40-50  мин. Концентрацию цинка увеличивают с помощью цинковых анодов ,а не оксида цинка и желательно делать это не в рабочей ванне ,а во вспомогательной и после растворения цинка раствор декантировать или отфильтровать в рабочую ванну.
    • Zorg
    • Гость Иринa
      Автор: Гость Иринa
    • MrBig
      Автор: MrBig
    • Zorg
      Уважаемый Дмитрий!
    • Дон-Кихот
      Автор: Дон-Кихот
      Приветствую всех!
      Есть вопрос: Каковы причины частичного (пятнистого) не покрытия слоем цинка мелких деталей при гальваническом процессе в барабане, при соблюдении технологии по плотности тока и концентрациях щелочного раствора?
