Евгений 71
Помогите Cuprostar 1560
Евгений 71
Уважаемые пользователи. Приобрёл вот эту Блескообразующую добавку. Суть проблемы заключается в том что при добавлении расходных материалов CUPROSTAR CARRIER и LEVELLER, выпадает свободная медь(закись меди) что приводит к уменьшению выхода по току. При анодной плотности 2,5 А на дециметр толщина осаждённого металла равна 1,5 мм за 4суток ( это крайне мало ). Род занятия Гальванопластика. Эксперимент проводится с помощью Зарядного устройства для автомобилей 6вольт,  в ёмкости 10литров.
Может кто либо посоветует , что я неправильно делаю ?
Либо неправильно ввожу блескодобавку?
Может Аноды АМФ надо?
stallker
 Для гальванопластики чем меньше примесей тем лучше.
 Зачем такая толстая?
 Мне хватает 0.3 - 0.4 мм, пару раз в сутки пере съем с формы, при трехкратном не высыпаюсь. :D
От действия добавок свободная медь выпадать не может. Нужны аноды АМФ.
У нас много клиентов работает с этими блескообразователями и нет проблем. Ни какая свободная медь выпасть не может.Проверьте хлориды (70-90 ppm) CuSO4 end H2SO4. Добавки надо добавлять по количеству  A x Hours, плотность тока  4-5 A/dm2. Аноды только с фосфором и проверьте отношение площади анодов к катоду. Я думаю они у Вас просто запассивировались.
Евгений 71
Спасибо, заменю аноды на АМФ, и добавлю хлоридов. Вот результат после добавки блескообразователей  (  медь выпадает на винипласт ) .
