Гость bagira85
Меднение ЦАМ
Гость bagira85
Помогите, пожалуйста, собрать простейшую гальваническую ванну для меднения ЦАМа (Zn+Al+Cu). Принцип знаю, не могу рассчитать параметры реостата и источника питания.
Сергей Бебнев
Номинальное напряжение для процесса меднения - 9 В. Величину силы тока рассчитывают по формуле I = i * f * 1,2 (A). (i - плотность тока, а/м2; f - единовременная загрузка, м2, 1,2 - коэфф учитывающий некоторый запас). Теперь по этим расчетным величинам Вам следует подобрать выпрямитель.
Здесь, по видимому, имелось ввиду цианистое меднение. Если нет возможности работать с цианистыми электролитами, тот перед меднением ЦАМов из сернокислых электролитов необходимы предварительные стадии, такие как: мягкое травление, цементация цинком либо никелем, затяжка никелем.
Гость Олег
Я дико звиняюсь, а что пирофосфатное меднение уже отменили. Мои знакомые в своем гараже гнали 100 кг цамового литья в пирофосфатном э-те меднения с последующей либо тонированием, либо никелированием.
Конечно же пирофосфатное меднения пока не отменили, но п. э. меднения по многим характеристикам уступают цианистым. Накладывать медь непосредственно на ЦАМ из п. э. с получением хорошего качества сцепления и блеска - не всегда получается (см. тему http://forum.galvanik.ru/viewtopic.php?t=51), многое зависит от качества литья. А после затяжки никелем в п. э. нет необходимости. Коммерческие электролиты кислого меднения просты в эксплуатации и дают блестящие и выровненные покрытия.
LeSerg
Уважаемые господа технологи!
Из Ваших бесед возникает впечатление, что покрыть ЦАМ медью без цианистых электролитов напрямую (без никеля и пр.) невозможно. Вопрос "Как это сделать?" задается не один раз, но ни разу не прозвучал вразумительный ответ. Вы правда не знаете ответа, или набиваете себе цену? Тогда ответьте "Знаю, но не скажу, потому что дорого будет стоить" или "Не знаю, но боюсь признаться". Должен сказать, что пирофосфатный электролит применим (ЛЕГКО!) для покрытия ЦАМа, алюминиевых сплавов, есть опыт нанесения меди даже на ПОС. А если у Вас ЦАМ загрязнен неведомо чем (из мусора переплавлялся), тогда и цианистые электролиты не помогут. Кого интересует технология - пишите мне на е-mail. Может быть, смогу помочь.
Я не говорил, что это невозможно. Повторяю, что многое зависит от самих покрываемых изделий (читайте внимательнее). Если Вы качественно покрываете свои изделия, не факт, что Ваша технология универсальна. В покрытии ЦАМов главное - предварительная обработка поверхности. Слой никеля улучшает сцепление для не очень качественных деталей, часто без него не обойтись. К тому же затяжка никелем позволяет применять кислое меднение вместо пирофосфатного. Вдобавок к этому, если покрываемая поверхность пористая, то хим. никель затягивает поры по стенкам, а медь - перекрывает сверху. В результате в порах остаётся электролит и покрытие отслаивается. Конечно, пирофосфатоной медью можно покрыть и ЦАМы, и ПОС, и свинец, и олово. И опять, главное - подготовка подложки. Сами процессы не являются секретными, их можно легко найти в справочной литературе. Если же речь идёт об отработке технологии, то это мы через интернет не делаем.
iborysenko
Мы ЦАМы покрываем бесцианмедью (щелочной) без предварительной цементации, адгезия сумасшедшая. В линии Пять ванн три из них промывка. При высоком содержании аллюминия необходима цинкатная обработка. Также при цинкатной обработке можно бесцианистую медь покрывать на аллюминий
    • reerr
      Автор: reerr
      Уважаемые коллеги. Знаком ли кто-нибудь с обезвреживанием вод уловителей после цианистого цинкования гипохлоритом натрия? У меня возникли определенные сложности. Не то, чтобы я вообще не мог обезвредить цианиды, но это требует значительно большего расхода гипохлорита и времени, чем заявляется в книжках, которые я прочитал. А читал я по этой теме Шлугера, Гинберга, Виноградова и канализационный СНиП. Если кто-нибудь выскажется по этой теме, буду очень признателен.
    • nikita
      Автор: nikita
      Очень большая проблема: как извлечь карбонаты калия из цианистого электролита серебрения? Подскажите, кто знает.
    • Bryce
      Автор: Bryce
      Здравствуйте! необходимо в лабораторных условиях нанести серебро на медь. Для этого был выбран нитратный электролит. В его состав входит нитрат серебра, азотная кислота и метионин. Хотелось бы понять для чего необходим метионин и вообще подводные камни, на которые мы можем наткнуться при нанесении (адгезия и т.д). все это необходимо для последующих диффузионных опытов.
    • Mento
      Автор: Mento
      Здравствуйте. Приготовил электролит- жёлтая кровяная соль 50гр, натрий углекислый 60гр, хлорид серебра 20 гр, дистиллярованная вода 1 литр. Электролит не варил, а просто смешал. Получился раствор желтого цвета, правда с осадком молочного цвета(избыток соды?). Анод-цельно графитный карандаш. При серебрении в гальванической ванне на медной детали пояляется чёрный легко удаляемый слой. При удалении слоя в самой ванне тот час покрывается тонкий слоем серебра и снова зарастает чёрным слоем. Попытался посеребрить "натирая" анодом обёрнутым в салфетку и смоченным раствором- появляющуюся черноту убирать. Посеребрилось но чрезвычайно долго и тонко. В чем проблема подскажите пожалуйста. Спасибо.
    • Гость Аркадий
      Автор: Гость Аркадий
      Здравствуйте, коллеги!
      Прошу тех, кто практически знаком с затронутой темой, поделиться своими "секретами". Суть проблемы: надо переходить на бесцианистое меднение ЦАМа, но сколько я ни пробовал "экспериментировать" на пирофосфатном электролите, ничего хорошего не получалось. Заранее приношу свою благодарность.
      С уважением, Аркадий
