Гость Хан Жалоба Опубликовано: 24 сентября, 2005 Доброе время суток! Прошу тех, кто знает о "Диффузионном методе покрытия", выслать на майл или оставить ссылку на информационные ресурсы тут. Нужно буквально все, технологии, используемое сырье, необходимое оборудование. displey@displey.com Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 30 января, 2006 Насколько я понял из найденных материалов, это метод создания защитных покрытий под вакуумом при высокой температуре. Основное сырье - металлический порошок. Смысл процесса: при нагревании возрастает коэффициент диффузии металла-покрытия в металл-основу, т.е. на поверхности основного металла образуется слой сплава двух металлов типа "твердый раствор". Вакуум необходим для создания кипящего слоя порошка. зещитная способность полученного сплава может быть выше, защитной способности индивидуального металла, а механические и физические свойства приближаются к свойствам основного металла. Основное ограничение - металлы должны создавать сплав типа "твердый раствор". Чаще всего таким способом наносят цинк, хром, алюминий и медь, но возможно нанесение и тугоплавких металлов. Есть упоминания о повышении защитных свойств цинковых покрытий полученных гальваническим методом или методом горячего цинкования. Для этого оцинкованную деталь нагевают до 400-450 гр.С и выдерживают при этой температуре несколько часов. Все материалы я нашел по запросам "диффузионное цинкование(хромирование, меднение)" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 30 января, 2006 хороший ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
