vlad_on 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября, 2018 Здравствуйте, существует ли рецепт для гальванического нанесения сплава Розе? Состав сплава: олово (25%), свинец (25%), висмут (50%). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября, 2018 Что-то существует. Но наносить трёхкомпонентный гальваносплав в 10 раз сложнее, чем наносить один металл. Можно нанести олово-висмут, потом свинец, потом сплавить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reerr 10 Жалоба Опубликовано: 19 ноября, 2018 А чем Вас хрестоматийный олово-свинец не устраивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlad_on 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября, 2018 В 11/19/2018 в 14:50, reerr сказал: А чем Вас хрестоматийный олово-свинец не устраивает? Нужна температура плавления пониже чем у ПОС. Розе подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlad_on 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября, 2018 В 11/18/2018 в 22:45, Дмитрий Зарекин сказал: Что-то существует. Но наносить трёхкомпонентный гальваносплав в 10 раз сложнее, чем наносить один металл. Можно нанести олово-висмут, потом свинец, потом сплавить. Понимаю, но нужен низкотемпературный процесс нанесения. По температуре плавления материал как пластик. Поэтому даже лужение в сплаве Розе который кипит в глицерине не походит. Допускается некий уход от эвтектики: олово (25%), свинец (25%), висмут (50%), пускай будет температура плавления повыше 100-100*С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlad_on 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября, 2018 Только что, vlad_on сказал: Понимаю, но нужен низкотемпературный процесс нанесения. По температуре плавления материал как пластик. Поэтому даже лужение в сплаве Розе который кипит в глицерине не походит. Допускается некий уход от эвтектики: олово (25%), свинец (25%), висмут (50%), пускай будет температура плавления повыше 100-100*С. * 100-110 С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
