Оказываем услуги по гальваническому покрытию
Const@ntin, в Работа и услуги
Автор: ЮрийСпб
Здравствуйте , каждый раз как разводим новый цинк , не получается красивое блестящее покрытие . Закидывает и детали выходят тёмно-матовые. 10 гр/л - оксид цинка и 200 гр/л каустической соды. 12 вольт и 3 ампера на 1 дм квадратный. Кто знает как это исправить ? Вешаем проработку ( металл. лист ) , но это долго очень . День теряем .
Автор: Wigovsky
Автор: Eqarq.Hr
Добрый день,
Автор: Moksemm
Автор: Анна Технолог
Состав ванны:
Кислота азотная 4-13 г/л
Вода 2й категории
Кроем ц9хр, ц3хр и т.д.
Помогите, пожалуйста
