Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля, 2019 Доброго времени суток! Допустимо ли Слив из гальванической ванны делать с металлической резьбой(металло-пластиковый адаптер , бытовой водопроводный) Слив находится на торцевой стороне ванны, по середине, по отношению к ширине. Т.е между анодной и катодной штангами. Не будет ли металлическая резьба травиться, в процессе работы ванны под током, ну и не потечет ли в итоге ванна? Регулируется ли это гостами? Фото адаптера Обязательно ли наличие ножек у ванны, или можно просто ставить на бетонный пол, или на деревянные подставки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля, 2019 Форум малопосещаем, или вопрос не очень понятно сформулирован? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля, 2019 Металлическая резьба очень нежелательна. Наличие ножек необязательно. На днище ставить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reerr 10 Жалоба Опубликовано: 7 апреля, 2019 Экий Вы, торопыга. По существу. Дважды сталкивался, как змеевики охлаждения и нагрева (изолированные и из нержавейки), как из пулемета простреливало блуждающими токами. Неоднократно сталкивался с тем, что подобные змеевики прекрасно стояли. Посему, на мой взгляд, только практика может показать, будет ли стоять Ваш адаптер. Понятно, что ванну очень желательно приподнять над полом. Хотя бы для того, чтобы обеспечить полный слив при нужде. Как Вы это выполните практически - Ваша задача. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля, 2019 В змеевике течёт вода, а в сливе - концентрированный раствор солей. Гигроскопичные соли осаждаются на резьбе и впитывают воду. Таким образом соль двигается по резьбе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля, 2019 Насчёт того - приподнимать или класть на днище. Это философский экзистенциальный вопрос. С одной стороны, если ванна приподнята, а слив - донный, тогда можно слить полностью. С другой стороны, кто-то предпочитает ванны вообще без слива и без ножек. Кому-то проще раз в полгода сливать насосом и вёдрами, чем постоянно мучиться с протечками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля, 2019 13 часов назад, Дмитрий Зарекин сказал: Металлическая резьба очень нежелательна Мне тоже так думается, но... Где то в учебниках или гост есть прямое указание на Вашу рекомендацию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леша 5 Жалоба Опубликовано: 8 апреля, 2019 Личное мнение: сливной кран на технологической ванне (не промывке) совершенно ни к чему - человек по природе своей существо любопытное, если есть кран - обязательно кто-то его откроет. Знаю, так сливали на очистные палладиевую активацию на одном из предприятий. У нас лет 7 назад по ошибке так чуть не слили ванну травления (вовремя заметил, но литров 100 таки утекло). С тех времен - никаких кранов в ваннах химической/электрохимической обработки - только в промывках. Нужно слить часть раствора для корректировки (например солянокислое травление) или полностью отработанную ванну (обезжиривание, пассивация) - есть бочковые насосы - так намного больше гарантий, что раствор будет слит осознанно и в правильную трубу (не в промывной сток). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля, 2019 13 часов назад, reerr сказал: ), как из пулемета простреливало блуждающими токами Тот же вопрос, с просьбой ссылки на учебник или гост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля, 2019 Сомневаюсь, что такой ГОСТ существует. Возможно существуют отраслевые стандарты. А змеевик лучше делать из титана. Титан со временем анодируется и становится изолятором. Ещё лучше - из анодированного титана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля, 2019 2 часа назад, Дмитрий Зарекин сказал: Сомневаюсь, что такой ГОСТ существует И в учебниках намека на возможность травления отдельных металлических частей блуждающими токами при электролизе, найти не получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля, 2019 6 часов назад, Леша сказал: Личное мнение: сливной кран на технологической ванне (не промывке) совершенно ни к чему - Слив убрать? А как тогда потом заткнуть надежно отверстия в ванной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля, 2019 Если пришлёте фото, будет проще. Лучше один раз увидеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леша 5 Жалоба Опубликовано: 8 апреля, 2019 57 минут назад, Новичок сказал: Слив убрать? А как тогда потом заткнуть надежно отверстия в ванной Ну если туда предполагалось паять полипропиленовый переход на резьбу, то и полипропиленовую заглушку припаять не проблема. Согласен, фото не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля, 2019 2 часа назад, Дмитрий Зарекин сказал: Если пришлёте фото, будет проще. Лучше один раз увидеть. Завтра попробую Но словами, ванна 130*65*65 ПВХ Слив на торцевой 65*65 стороне. В 10см от дна, ровно по середине от боковых сторон. Сверху ванны, вдоль боковых сторон анодные штанги. По середине сверху катодная штанга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леша 5 Жалоба Опубликовано: 8 апреля, 2019 Вы таки сфотографируйте... потому что теперь уже я нечетко представляю, как Вы собирались "примастырить" полипропиленовый фиттинг к пвх-ванне...оно вместе не варится, не клеится... может там фланец стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 9 апреля, 2019 Металлической резьбой вкручено в пвх Сегодня постараюсь доехать до цеха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 19 апреля, 2019 Наконец-то доехал до цеха, и сфотал Слив ванны снаружи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
