Новичок
Слив гальванической ванны, и др
Новичок
Доброго времени суток!
Допустимо ли Слив из гальванической ванны делать с металлической резьбой(металло-пластиковый адаптер , бытовой водопроводный)  Слив находится на торцевой стороне ванны, по середине, по отношению к ширине. Т.е между анодной и катодной штангами. Не будет ли металлическая резьба травиться, в процессе работы ванны под током, ну и не потечет ли в итоге ванна? Регулируется ли это гостами?
Фото адаптера
Обязательно ли наличие ножек у ванны, или можно просто ставить на бетонный пол, или на деревянные подставки?
Новичок
Форум малопосещаем, или вопрос не очень понятно сформулирован?
Металлическая резьба очень нежелательна. Наличие ножек необязательно. На днище ставить можно.
Экий Вы, торопыга.
По существу. Дважды сталкивался, как змеевики охлаждения и нагрева (изолированные и из нержавейки), как из пулемета простреливало блуждающими токами. Неоднократно сталкивался с тем, что подобные змеевики прекрасно стояли. Посему, на мой взгляд, только практика может показать, будет ли стоять Ваш адаптер.
Понятно, что ванну очень желательно приподнять над полом. Хотя бы для того, чтобы обеспечить полный слив при нужде. Как Вы это выполните практически - Ваша задача.
В змеевике течёт вода, а в сливе - концентрированный раствор солей. Гигроскопичные соли осаждаются на резьбе и впитывают воду. Таким образом соль двигается по резьбе.
Насчёт того - приподнимать или класть на днище. Это философский экзистенциальный вопрос. С одной стороны, если ванна приподнята, а слив - донный, тогда можно слить полностью. С другой стороны, кто-то предпочитает ванны вообще без слива и без ножек. Кому-то проще раз в полгода сливать насосом и вёдрами, чем постоянно мучиться с протечками.
Новичок
13 часов назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Мне тоже так думается, но...
Где то в учебниках или гост есть прямое указание на Вашу рекомендацию?
Личное мнение: сливной кран на технологической ванне (не промывке) совершенно ни к чему  - человек по природе своей существо любопытное, если есть кран - обязательно кто-то его откроет.
Знаю, так сливали на очистные палладиевую активацию на одном из предприятий. У нас лет 7 назад по ошибке так чуть не слили ванну травления (вовремя заметил, но литров 100 таки утекло). С тех времен - никаких кранов в ваннах химической/электрохимической обработки - только в промывках. Нужно слить часть раствора для корректировки (например солянокислое травление) или полностью отработанную ванну (обезжиривание, пассивация) - есть бочковые насосы - так намного больше гарантий, что раствор будет слит осознанно и в правильную трубу (не в промывной сток).
Новичок
13 часов назад, reerr сказал:
Тот же вопрос, с просьбой ссылки на учебник или гост
Сомневаюсь, что такой ГОСТ существует. Возможно существуют отраслевые стандарты.
А змеевик лучше делать из титана. Титан со временем анодируется и становится изолятором. Ещё лучше - из анодированного титана.
Новичок
2 часа назад, Дмитрий Зарекин сказал:
И в учебниках намека на возможность травления отдельных металлических частей блуждающими токами при электролизе, найти не получится?
Новичок
6 часов назад, Леша сказал:
Слив убрать?
А как тогда потом заткнуть надежно отверстия в ванной
Если пришлёте фото, будет проще. Лучше один раз увидеть.
57 минут назад, Новичок сказал:
Слив убрать?
Ну если туда предполагалось паять полипропиленовый переход на резьбу, то и полипропиленовую заглушку припаять не проблема.
Согласен, фото не помешает.
Новичок
Завтра попробую
Но словами, ванна 130*65*65 ПВХ
Слив на торцевой 65*65 стороне. В 10см от дна, ровно по середине от боковых сторон. Сверху ванны, вдоль боковых сторон анодные штанги. По середине сверху катодная штанга
Вы таки сфотографируйте... потому что теперь уже я нечетко представляю, как Вы собирались "примастырить" полипропиленовый фиттинг к пвх-ванне...оно вместе не варится, не клеится... может там фланец стоит?
Новичок
Металлической резьбой вкручено в пвх
Сегодня постараюсь доехать до цеха
Новичок
Наконец-то доехал до цеха, и сфотал Слив ванны снаружи
