Новичок
Нержавейку "позолотить"
Новичок
Что посоветуете, для придания золотистого оттенка полированной нержавейке?
Лучше в гальванике не искать. Поищите по теме нитрида титана.
Новичок
Это габаритные(длинные)  штуки, их в камеру напыления фиг засунешь
Всё равно я бы искал лаки, краски, напыления. В гальванике на золото похоже латунирование либо золочение. Латунь без цианидов Вы нормально не положите. Есть ещё цинкование с пассивацией и пропиткой под золото. Но уж больно смешно такая имитация смотрится.
Новичок
Такое жёлтое цинкование?
14 минут назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Новичок
А что там может быть за состав дающий жёлтый цвет, при цинковании?
Новичок
16 минут назад, Дмитрий Зарекин сказал:
А бронзирование?
Бронзирование похоже на бронзу. Возможно, на золото тоже будет похоже при определённых условия. Но бронзирование - это не проще. Тем более, для крупногабаритных деталей.
Новичок
2 часа назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Вроде олова с медью значительно ближе потенциалом чем цинк с медью поэтому мне казалось что бронзирование проще чем латунирование
Новичок
Тот-же пирофосфатная электролит для бронзирования по-моему будет стабильнее чем для латунирование
Если по-вашему будет стабильнее, так дерзайте. Но в гальванопокрытиях сплавами существует проблема равномерности оттенка на крупногабаритных деталях.
Думаю, медные сплавы подойдут плохо - они, даже под лаком, от контакта с руками темнеют достаточно быстро. Пробовали медь красить и акриловыми лаками, и порошковыми полиэфирными - пару месяцев и уже заметно темнеет.
Потому лучше нитрида титана варианта просто нет - и цвет, и износостойкость, а камеры бывают  достаточно большие.
Желтый лак, если не слишком высокая износостойкость устроит, тоже вариант, но, имхо, его стоит подкрашивать после нанесения пропиткой красителем (как в варианте с катафорезными лаками). Иначе любая неравномерность нанесения станет видна изменением оттенка, правда, не любой лак получится подколеровать отвержденным - полиэфирный у нас не получилось (хотя может и не правильно пробовали).
Новичок
10 часов назад, Леша сказал:
Что может это быть Желтая пассивация по составу?Может ли это подойти для нержи?
Можно ли на нержу химически или в ванне нанести сульфид олова. Он вроде тоже "золотой"
4 часа назад, Новичок сказал:
Это краситель, который сорбируется бесцветными хромитными пленками на цинковом покрытии. Пробовали их (правда не Сонис): достаточно нестабильная ванна - краситель падает в осадок, цвет зависит от времени выдержки, содержания красителя и рН ванны пассивации.
Непосредственно по нержавейке работать не будет.
Новичок
 а как думаете если провести оловянирование в присутствии коллоидной серы при активном перемешивании получится ли чтобы в осадке олово присутствовала сера?
И затем при термической обработке получилось муссивное золото?
6 часов назад, Леша сказал:
Тоже пробовал такие жёлтые красители от разных производителей. Производители разные - беды одинаковые, такие же.
