Павел797 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля Здравствуйте, имеется сплав никель молибденоВольфрамовый.Никель основа.Молибдена порядка 20% . После механ. полировки(наждачка), хотим снять напряжения на поверхности с помощью электрохим.полированием. Травитель серная кислота(70%) и вода(30%) , при напряжении порядка 25 вольт образец темнеет, если делать меньше вольт напряжения на поверхности не уходят. Подскажите, если возможно, оптимальные параметры( вольты, время....), чтобы добиться именно электро полировки и снятия напряжений на поверхности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел797 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 3 минуты назад, Павел797 сказал: Здравствуйте, имеется сплав никель молибденоВольфрамовый.Никель основа.Молибдена порядка 20% . После механ. полировки(наждачка), хотим снять напряжения на поверхности с помощью электрохим.полированием. Травитель серная кислота(70%) и вода(30%) , при напряжении порядка 25 вольт образец темнеет, если делать меньше вольт напряжения на поверхности не уходят. Подскажите, если возможно, оптимальные параметры( вольты, время....), чтобы добиться именно электро полировки и снятия напряжений на поверхности Ошибка серная кислота (30%) вода (70%) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
