Дмитрий99
Цинкование пружин с зацепами
5 часов назад, Рафаэль сказал:
Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении
Прочностные характеристики закаленных и высокопрочных сталей ухудшаются ввиду наводораживания при нанесении гальванопокрытий, поэтому все процессы следует вести так, чтобы образовалось возможно меньше водорода, а после покрытия детали необходимо подвергать обезводораживанию. Загрязнения (окалина, масло и т. д.) с таких сталей удаляют механическим путем. Если травление их неизбежно, то оно должно быть кратковременным и вестись в 10%-ном растворе НСl.
Пружинные стали не следует подвергать травлению.
Во-первых, наводораживается сталь не только при травлении, но и при любом гальванопокрытии (особенно с низким выходом по току). Поскольку никакое покрытие не затягивает всю поверхность моментально. И первое время выделяющийся на катоде водород проникает в сталь (в т. ч. сквозь тонкий слой покрытия). Также сталь наводораживается при ЭХО на катоде (а на аноде не всегда получается хорошо).
Во-вторых, обезводораживание не бывает 100% полным.
В-третьих, в промышленных масштабах нельзя качественно покрыть закалённую сталь без травления. А в 10%-ном р-ре HCl нельзя снять окалину.
В-четвёртых, замена травления мех. подготовкой, это фикция. Потому что на практике это реализуется либо в масштабах подвальной мастерской, где покрывают 5 пружинок в день, либо сотня китайцев должна быстро наяривать шкурками, шлифуя 1000 пружин в час (нормальная промышленная производительность). И в любом случае потом всё равно придётся слегка травить.
