Гость Oleg
Цинкование гальваническое
Гость Oleg
Всем привет! Подскажите, где и по каким расценкам возможно цинкование запасных частей. Желательно ближе к г. Тольятти или в самом городе, за исключением ВАЗа? :?:
Сергей Бебнев
Есть варианты в Саратове, если интересно то оставьте контактную информацию и с Вами свяжутся.
Indigo
Подскажите, максимальну толщину гальванического покрытия? Существует ли ГОСТ на гальванически е покрытия :?:
Максимальная толщина покрытия - величина довольно расплывчатая. Основная цель нанесения покрытий - увеличение срока эксплуатации изделия в рабочих условиях (защитные ПК) или придание изделию декоративного вида (декоративные ПК). Гальваническим способом наносят либо тонкие покрытия (напр., Zn, Ni, Cu) либо покрытия которые наносить другим способом намного дороже (драг. металлы, хром, металлизация диэлектриков).
При выборе способа нанесения покрытия надо обращать внимание на примерную скорость осаждения покрытия. Допустим, если скорость гальванического цинкования составляет микроны в минуту, то скорость цинквания горячим способом составляет десятки и сотни микрон в минуту. Еще один параметр выбора метода это соблюдение точных размеров изделия - здесь гальваника имеет предпочтительное применение.
Существует ли ГОСТ на гальванически е покрытия?
Существуют. Они входят в единую систему защиты от коррозии и старения (ЕСЗКЗ). Начинаются на "9."
Основные: ГОСТ 9.301-78 - качество поверхности до и после обработки; ГОСТ 9.073-78 - толщина покрытия в зависимости от условий эксплуатации; ГОСТ 9.305-84 - базовые составы растворов, базовые технологические схемы.
Indigo
Основная цель - это защитные свойства (эксплуатация на открытом воздухе, хорошая стойкость к истиранию).Покрытие должно быть Zn. Существует ли максимальная толщина при таких условиях?
Еще раз повторяю: понятия максимальнрй толщина покрытия в гальванике практически нет. Есть понятие минимальной толщины покрытия, которое обеспечивает защиту на срок эксплуатации. Указанные вами условия я отношу к средним или более жестким. Толщина цинкового покрытия должна составлять не менее 15 мкм. В плане истирания наверное больше вам подойдет покрытие сплавом Zn-Ni, поскольку оно имеет большую твердость, чем чисто цинковое покрытие.
Саша
Помогите разобраться, в учебниках и инструкциях пишут, что при приготовлении электролита цинкования, гидроокись цинка растворяют в растворе соли хлористого аммония, а в рецептах всегда дают хлористый аммоний и хлористый цинк. Если написать реакцию то из хлористого цинка комплексной соли не получится. И тем более не получится комплексной соли при применении как часто рекомендуют вместо хлористого аммония хлористый калий.
Теоретически аммиакатный электролит должен работать намного лучше калийного,а их подразумевают как равноценные. Или я что то недопонял? А?
Уравнение реакции приведено в первом томе справочника Шлугера на стр. 173. Выглядит оно следующим образом: ZnO+2NH4Cl :arrow: Zn(NH3)2Cl2+H2O;Zn(OH)2+2NH4Cl :arrow: Zn(NH3)2Cl2+2H2O. Для создания комплекса хлорид аммония должен присутствовать в избытке. По поводу частой рекомендации, это действительно не тот случай. В общем случае хлориды калия и аммония вводятся для повышения электропроводности раствора, но в самом процессе они участия не принимают.
В случае же аммонийных электролитов хлорид аммония принимает непосредственное участие в образовании комплексона и заменить его можно только на другое соединение аммония. В том же справочнике указывается на возможность введения в состав электролита небольшого количества хлорида кадмия для повышения скорости растворения анодов.
Саша
Спасибо timmy.
Я примерно так это и понимал, но не уверенно. Вот насчет увеличения скорости растворения анодов, мне непонятно, зачем ее увеличивать, если у меня как раз наоборот проблема в том что цинк очень быстро в ванне накапливается,от этого резко падает рассеивающая способность. Мы постоянно часть ванны сливаем и разбавляем электролит, с добавлением хлоридов.
В последний раз решили более кардинально уменьшить в ванне цинка и осадили его едким кали. Теперь вот приходится обращаться в интернет. Дело в том что теперь в районе нужной рН6-7 в ванне взвесь гидроокиси цинка.добавление кислоты ее убирает но, при большой кислотности опять не устраивает рассеивающая способность. Если это возможно понять на расстоянии то подскажите в чем дело.
Шлугер говорит о том, что в указанном вами диапазоне рН возможна пассивация анодов этими самыми комплексами. Про кадмий он говорит, что его введение в раствор ускоряет процесс ионизации цинка.
Самое простое, что может быть - сильная разница между выходами по току процессов растворения цинка с анодов и его осаждения на катодах. Аноды растворяются с ВТ порядка 95-100%. Попробуйте найте ВТ осаждения и замените часть растворимых анодов на нерастворимые в соответствии с соотношением ВТкат/ВТан или определите его опытным путем.
Официально ГОСТы ЕСЗКС были отменены в 2003 году. Хотя ими до сих пор пользуются.
Толщина цинкового покрытия (и многих других гальванопокрытий) ограничивается ростом внутренних напряжений, возникающих при электроосаждении. По ГОСТ 9.306-85 максимальная толщина цинкового покрытия 30 мкм. На практике, слой толще 20 мкм - уже экзотика.
Помогите разобраться,в учебниках и инструкциях пишут, что при приготовлении электролита цинкования, гидроокись цинка растворяют в растворе соли хлористого аммония, а в рецептах всегда дают хлористый аммоний и хлористый цинк. Если написать реакцию то из хлористого цинка комплексной соли не получится.
Просто учебники эти писались давно. Непонятно, почему Вы пользуетесь такой старой рецептурой (если Вы только не работаете в музее гальваники). Современные добавки, содержащие и ПАВы, и комплексообразователи, и др., делают процесс гораздо проще.
Теоретически аммиакатный электролит должен работать намного лучше калийного,а их подразумевают как равноценные.Или я что то недопонял?А?
Этот вопрос уже обсуждался на форуме.
Нерастворимые аноды - это ОРТА или платинированный титан (и то, и другое - дороговато).
Саша
Дмитрий, насчет работы в музее гальваники, это Вы погорячились потому что я пользуюсь инструкциями, рецептами и добавками Вашей фирмы.
О том что блескообразующие добавки содержат комплексообразователи я догадался из опыта их применения,если бы об этом было сказано в инструкции по их применению, то ошибок при добываниии опыта работы с ними было бы меньше.
Насчет нерастворимых анодов я опять не понял. Никак анод не будет работать пока на не будет чего то окисляться, или он сам или электролит, а если не сам то зачем электролит.
Но у нас нет процесса хлоридного цинкования с окисью цинка и рН 6-7. На нерастворимом аноде будет окисляться кислород.
А попроще ничего не подойдет? Сталь, например?
Полистал я на досуге справочник и появился вопрос: Саша, у Вас все-таки какой какой электролит: слабокислый или аммонийный? Они могут быть близки по общему составу, но различаются добавками или режимами осаждения. Я попробую задать этот вопрос более опытным специалистам, может быть в моем справочнике дописали лишний нолик... Как только ответят, сообщу Вам их мнение.
И, кстати, по поводу музеев гальваники. Был я недавно на одном оборонном заводе, так там технологи столкнулись с проблемой замены электролита: товарищи из МинОбороны заворачивают все их предложения из-за того, что нет возможности сравнить защитные свойства покрытий. Проблема осложняется еще и тем, что в 90-е годы были демонтированы существовавшие очистные сооружения. Сейчас их спасает только 90%-ное снижение объемов производства, а что будет дальше - одному Богу известно.
Саша
Сталь растворится, на нержавейке, свинце и графите выделяется хлор, на платине не пробовал, но тоже хлор. Вообще хороших тонких рекомендаций по слабокислому цинкованию нет. Рецепты цинка от 10 до 300 г.л.,амония от 40 до 330 г.л., все это может быть и хлористое и сернокислое, то же самое и с буферными добавками, все будет в допуске только нужный справочник нужно подобрать. Таблицы неполадок переходят из одной книги в другую и не зависят от рецептов, timmy. Так получилось что мы работаем на смеси аммония и калия хлористого. А слабокислый и аммонийный электролит это одно и тоже.
Саша
Спешил, не проверил верхний текст, извините за ошибки.
Я ошибся, имел в виду аммиакатный, это комплексный электролит, примерно того состава, что и слабокислый. А по поводу анодов, можно попробовать заменить чистые цинковые аноды на легированные магнием (до 0,2%) или кальцием (до 1%). У этих анодов ниже выход по току растворения цинка, соответственно меньше скорость накопления цинка в растворе.
А вообще по вопросам цинкования можете попробовать обратиться к проф. Кудрявцеву, он много лет занимался этим процессом. /отредактированно модератором, правило форума п. 2.2/
Саша, если Вы действительно пользуетесь нашими добавками, то почему бы Вам не попробовать состав раствора согласно нашей инструкции на этот процесс?
Саша
Дмитрий, я уверен, что по Вашей инструкции процесс будет работать хорошо. Мы проверяли блескообразователь на ячейке Хулла. Просто так получилось, что мы работая на хлористом аммонии, стали добавлять при сливании части электролита, хлористый калий, а эти соли образуют с цинком разные комплексы, и электролит ведет себя странно. Оказалось что при рН=5 раствор прозрачный, при уменьшении кислотности появляется белая взвесь Цп(ОН)2, видимо разрушается хлоридный комплекс, при дальнейшем уменьшении кислотности взвесь растворяется, видимо начинает образовываться аммиачный комплекс, в это время раствор лимонного цвета, дальше с уменьшением кислотности, раствор коричневый и выпадает коричнево-бежевый осадок.
Все это совсем перемещалось, когда стали добавлять Ваш блескообразователь который тоже комплексообразователь. В общем теперь опыта много, а сливать электролит жалко.
Я пробовал сочетать хлораммонийный и калий-хлоридный электролиты. Это можно делать.
Дело в том что теперь в районе нужной рН 6-7 в ванне...
Если процесс наш, то почему такой высокий рабочий показатель рН? Диапазон рН должен быть от 4.5 до 5.5. Вне этого диапазона нет смысла экспериментировать. Насчёт белой взвеси - необязательно это окись цинка. Коричнево-бежевый осадок - скорее всего гидроокись железа.
Сталь растворится, на нержавейке,свинце и графите выделяется хлор
Я же говорил - ОРТА или платинированный титан. Если с анодами экспериментировали долго, то электролит придётся чистить от свинца, хрома, никеля и мелких частиц графита.
Вы цинковые аноды используете в виде чушек, шариков, листов? Хлориды в норме? Какое напряжение на ванне?
Саша
Сейчас у нас электролит не пойму почему, но работает хорощо. С кислотностью дело в том, что меряем мы ее по бумажке, поэтому понятно, что все очень приблизительно.
С анодами мы экспериментировали вне ванны. Коричнево-бежевый осадок появляется, даже в новом электролите, и до бесконечности,больше щелочи больще осадка. Если к осадку добавить КОН то выделяется много амиака. Видимо это малорастворимый комплекс цинка.
Подскажите есть ли где индикаторная бумага с рН4-8.
Коричневый осадок - скорее всего железо, растворяющееся во время загрузки деталей. Чем Вам не подходит универсальная индикаторная бумага?
Саша
Коричнево-бежевый осадок появляется, даже в новом электролите, и до бесконечности,больше щелочи больше осадка. Новый имеется в виду еще не работавший. Универсальной бумагой в лучшем случае можно отличить рН5 от рН8. Если сможете подскажите мне в теме меднение.
Значит грязные соли и/или вода. Я всегда проверяю рН ванны цинкования обычной универсальной индикаторной бумагой. Если свежий раствор настолько мутный, что не виден цвет бумаги, с таким электролитом работать нельзя.
Саша
Бумагой можно отличить рН 7 от рН 4 и ни как не точнее. Бумагу из электролита попробуйте доставать.
