Татьяна
Нанесение рисунка на пластмассы
Татьяна
Подскажите, пожалуйста, какие существуют технологии промышленного нанесения рисунка (изобажения) на пластмасы. Заранее спасибо!
Татьяна
Интересует, главным образом, нанесение рисунка на сложнопрофильную пластмассу и металлические детали (окрашенные и неокрашенные). Если технология лазерная (т.н. лазерная гравировка), то какие используют краски.
Cerber
В случаях сложного профиля используют тампопечать, и какая связь между лазером и красками? Есть перенос металла, но это в вакууме делают, метод ионного переноса. В вашем случае тампопечать.
Татьяна
Тампопечать - это для мелкосерийного производства? Речь о промышленных объемах производства. Есть еще один вопрос: можно ли осуществить метод тампопечати без дополнительного оборудования, без закупки машин для тампопечати. А краски для тампопечати какие-то специальные :oops: Одним словом, в чем специфика этой технологии.
Тампонная печать - способ передачи изображения с печатной формы (клише) на запечатываемую твердую поверхность с использованием упруго-эластичного тампона. Используется при производстве рекламных сувениров. Краски подбираются под конкретный материал (металл, пластик и т.д.) поверхности. Чаще всего это печать в один максимум в 2-3 цвета.
Cerber
Татьяна сказал:
Тампопечать - это для мелкосерийного производства? Речь о промышленных объемах производства.>>> Да, а почему-бы и нет... Есть еще один вопрос: можно ли осуществить метод тампопечати без дополнительного оборудования, без закупки машин для тампопечати.>>>  Можно! Мало того, можно свободно осуществить данный процес даже без наличия самой запечатываемой детали! Очень подробно об этом пишут такие писатели фантасты как- Беляев, Герберт Уэлс, Гарри Гаррисон, А.Толстой... :lol: А краски для тампопечати какие-то специальные :oops:  >>> Для тампопечати испольгуются краски для тампопечати.Одним словом, в чем специфика этой технологии.
Блин- и когда на Руси халяву-то не любили...Тампопечать, это гибрид глубокой печати и плоской, с видоизменением последней, в качестве промежуточного носителя используется силиконовый тампон, достоинство данного метода в том, что тампон эластичен и позволяет переносить изображение на криволинейные поверхности, есть оборудование позволяющее за один цикл наносить сразу 4 цвета. Если для вас это так сложно и дорого, то можете поставить примитивную линию по нанесению краски отверждаемой ультрафиолетом или галогеном, и проецировать на неё тот рисунок который хотите получить, но скорость такого процесса значительно ниже. Найдите лучше тех, кто выполняет заказы на тампопечать, и проще и дешевле выйдет.
Татьяна
Один наш коллега рекомендует следующую оснастку: в качестве форм для литья тампонов служит яичная скорлупа :lol: Тампончики получаются хоть куда
Cerber
Тогда не понятно одно- зачем задавать подобные вопросы? А по поводу яичной скорлупы- если деталь большая, то прийдётся использовать скорлупу яйца динозавра, а проще купить готовые тампоны, так как формы бывают разные.
Татьяна
Последуем Вашему совету подыщем установку тампопечати.
оптон
Тампонная печать даёт 10 15 оттисков в минуту тампоны делаются из вексинта пмс и катализатора отверждаеться на холодную краска применяться типографская типа тумс или тппклише изготовляеться из стали цинка меди итд фотолитографией
