Наталья
SOS! Гальваническое меднение
Наталья
Дорогие профессионалы!
Помогите...Ванна гальванического меднения (производство печатных плат). Из-за неправильно сделанного анализа проведена корректировка по хлоридам. Сейчас концентрация хлоридов превышает 120 мг/л :? Как следствие этого пассивация анодов.
Что делать? Как снизить концентрацию хлоридов? Какие методы существуют в практике? Существуют ли они вообще или придется разбавлять ванну? 1,5 куба - жалко :(
Можно конечно AgSO4, но надо посчитать что будет дешевле-разбавить или добавить AgSO4.
Наталья
о серебре я уже думала... осадить хлорид серебра и отфильтровать... это надо считать... в ванне импортные блескообразующие добавки... тоже удовольствие не из дешевых...м.б. существуют какие-нить хлорселективные фильтры... или анионообменные смолы в виде фильтров?! хотя смолы тоже не дешево...
Я это удовольствие проходил уже.Нет ничего другого. Считай что дешевле-блескообразователи или AgSO4.Примерно на каждый милиграмм хлоридов 6 милиграмм AgSO4. Довести концентрацию хлоридов до 60mg/l надо 360 милиграмм AgSO4 X 1500 L=540 g.
хлорид серебра можно потом растворить и использовать повторно
Наталья
ок... спасибо за советы...)Еще вопрос: некоторые советуют использовать нитрат серебра (говорят дешевле). Не подскажите, как потом избавиться от нитратов: разложить нагреванием, как перекись?!...Или все таки лучше использовать сульфат серебра?! одноименные ионы...
Ни в коем случае не вносите нитраты в кислую медь. Попробуйте посмотреть на что Вам может повлиять небольшой избытокхлоридов. В течении небольшого промежутка времени они вынесутся из ванны. Каждый 1м2 печатных плат забирает примерно 0.12 литра раствора. Посчитайте, через какой промежуток времени концентрация хлоридов упадет до нормальной.
Наталья
Из-за избытка хлоридов у нас пассивация анодов. Перед каждой подвеской приходится зачищать аноды, иначе пропадает ток.
Какая концентрация H2SO4?
sert
проверте рН электролита, может дело быть не в хлоридах! Хлор-ионы они не могут пасивировать аноды - это сильнейший депасиватор!!! Какой именно у вас электролит, хотя бы примерный состав?
Наталья
Мужчины, с Праздником!...Пассивация анодов как раз и возможна из-за избытка хлоридов... На память состав электролита следующий:CuSO4*5H2O - 60 г/лH2SO4 - 210 г/лхлориды - 30-50 г/л макс. 60 г/л+ добавкиС контактами проблем нет, проверяли... Все остальные компоненты контролировали разными методиками, все ок!по ячейке Холла блескообразователи смотрели...Только проведя качественный анализ на содержание хлоридов, поняли, что у нас избыток хлоридов. В лабораторных условиях при помощи серебра убрали хлориды. Электролит работает!!!
sert
Какой может быть pH при 220г/л H2SO4.
Наталья права ,проблема в хлоридах.
Хлориды являются депассиватором в ванне никеля.
Наталья
Ефим, подскажите, пожалуйста, чем грозят нитраты в кислой меди. И как от них избавиться, если они уже там есть?!
Наталья
Вопрос очень интересный. Я поднял сейчас все источники и специалистов и нашел,что даже очень низкая концентрация(10mg) нитратов приводит к сильной поляризации анодов. Избавится нельзя. Может у Вас проблема а нитратах?
Наталья
Я нашел сейчас в рекомендациях способ уменьшить концентрацию хлоридов.
С помощью цинковой пыли,но в начале надо сделать в лаборатории,чтобы знать точное количество цинка .
Наталья
нитратов в ванне еще нет...
по поводу цинковой пыли это интересно... только тоже стремно...
Это рекомендации были 15-20 лет тому назад от фирмы Enthone.Если попробуете,то поделитесь результатом.
Наталья
не подскажите источник, где нашли эти рекомендации?!... хотелось бы самой почитать... можно на английском или немецком... заранее спасибо...
Пришлю в воскрексенье. Сегодня и завтра у нас не работают.
Как присоединить файл?
Наталья
Скиньте, пожалуйста, на почту natalie-blond@mail.ru
Из-за неправильно сделанного анализа проведена корректировка по хлоридам. Сейчас концентрация хлоридов превышает 120 мг/л  Как следствие этого пассивация анодов.
Пассивация анодов применительно к сернокислому меднению - интересное понятие. Электролит работает нормально тогда (и только тогда), когда аноды покрыты сплошной тёмной плёнкой окиси меди, т. е. запассивированы.
Не слышал о таком. Во всяком случае, нитрат серебра используется для этих целей. Об этом можно почитать, например, здесь.
При избытке хлоридов на анодах образуется хлорид меди, что способствует избыточной поляризации анодов и уменьшению анодного выхода по току.
Я нашел сейчас в рекомендациях способ уменьшить концентрацию хлоридов.  С помощью цинковой пыли,но в начале надо сделать в лаборатории,чтобы знать точное количество цинка .
Интересная идея... Во-первых хлорид цинка - растворим. Во-вторых, цинк будет растворяться в сернокислой среде, причём, его растворение будет ускоряться за счёт образования короткозамкнутого гальванического элемента с медью. В-третьих ... впрочем, первых двух - достаточно.
Дмитрий, все что Вы пишете логично и правильно,только по моему не может одна из ведущих компаний в мире просто так рекомендовать. У меня не получается присоединить лист с рекомендациями, но я обещаю попробывать в лаборатории и написать о результатах.
К счастью, законы природы не подчиняются авторитетам. Файлы можно прикреплять с расширениями rar, zip, jpeg.
    • SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • LOVko
    • Alex45
      товарищи опытные гальваники, помогите зелёному!!! на изделиях из алюминия и цама, происходит вздутие покрытия Cu/Cu/Ni. склоняюсь, что проблемы в цианистом меднении -пользуемся добавками фирмы энтон. Изначально склонялся к цинкатному раствору (контактный на алюминии) заменили энтоновский на окись цинка-13 г/л и каустик-140г/л. но после, на цаме, который не проходит через цинкатку, начались вздутия (долго просто его не запускали) Плотность тока на цианистой меди 0.5 А/дм2 Сu =40.6 (22-50 норма. производитель процесса рекомендует 25) NaCNСвободный  19.6(15-27 производитель  рекомендует 17). до этого всё работало медь была 80 а свободный цианид 11,5. решил все вернуть на положенные концентрации, и всё пошло коту под хвост. начальство уже рвёт и мечет. скоро в хроме растворят. помогите пожалуйста. если будет у кого-то возможность. буду благодарен за личный контакт - alexandergrichko@yandex.ru. Если кто захочет созвониться всегда рад и готов к ВКС.
