Агафья
Есть еще такое понятие - распределение тока. Обратите внимание на расположение детали (катода) относительно анодов и токоподводы.
Я пробовал это перемешивание, эффект на много хуже воздушного.
Превосходство эдукторов уже давно не является предметом спора. Единственный недостаток - цена.Если безвоздушное перемешивание не дало эффекта, значит система была плохо сконфигурированна. Например, если на эдукторе Siebec напор меньше 1,5 атм, перемешивания не будет. Возможны и другие ошибки комплектации/монтажа. Насчёт шероховатого покрытия... мне тоже кажется, что дело в рассеивающей способности или в гидродинамике (впрочем, одно связано с другим).
Alex Plett
A is kakogo materiala trubi? Eto ne malovasno. Esli stal, to pri isgotovlenii stal imeet svoistvo magnetisirovatsja. Pri elektrolyse v nikelevom elektrolyte, metallicheskie chastizi s udovolstviem pritjagivajutsja k stalnoi poverxnosti. Porobuite v etom sluchae trubi rasmagnetisirovat.
евгения
Здраствуйте, я хотела бы знать как действует нитрит натрия на осаждение никеля на титан. при введении этого химиката в электролит сцепление покрытия с основой очень хорошее, но само покрытие темное, причем при увеличении конценрации нитрита делает покрытие еще темней, а при уменьшении качество сцепления ухудшается.
Параметры процесса? Скорее всего в покрытие включается соединение типа NiOOH (черного цвета). Связываю с тем, что нитрит более сильный окислитель, чем кислород.
Есть такая операция для титана - гидридная обработка. если провести эту операцию грамотно, то последующий процес никелирования практически ничем не будет отличаться от никелирования стали.
Ирина из Минска
Здравствуйте! Хочу попросить у Вас совет! По роду работы пришлось заниматься химникелированием напыленной меди ( на кремниевых пластинах напыляю медь, а затем химникель ). Ванну делаю след.:
Сернокислый никель - 30 гр/л,
Сернокислый аммоний - 30 гр/л,
Гипофосфит натрия - 10 гр/л.
Температура раствора - 85°С, рН - 8,2...8,5, скорость наращивания - 15...18 мкм/ч.
Вода деионизаванная - 1 литр
Это рецепт найденный в интернете ( и использованный мной, т.к. других химреактивов в лаборатории не нашлось), но что меня смущает, что рН в рецепте 8,2...8, 5 (приготовила ванну на 1 литр раствора и замерила рН- 4,3), хотя, на сколько я поняла среда должна быть кислая , и скорость роста -у меня 6 мкм/ч. Покрытие получается блестящим, за 2 часа получаю необходимое мне покрытие в 12 мкм, за это время вода выпаривается из стакана (процесс провожу в кварцевам стакане с крышкой, температура поддерживается с помощью магнитной мешалки с подогревам), рН через 2 часа уже 3,8-3,6.
А теперь вопросы:
1. Нужно доливать воду после проведения процесса, чтобы использовать раствор повторно?
2. Как отрегулировать начальную кислотность (можно добавлять аммиак или еще что-то)?
3. Для использования раствора повторно нужно добавлять остальные реагенты?
4. Как определить: годен ли раствор для применения после могократного использования?
Спасибо!
1. Нужно. Иначе высохнет
2. Аммиаком и попробуйте.
3. Нужно. По анализу. Следите за балансом гипофосфита и солей никеля в основном.
4. Опытным путем. Если не кроет, значит пора менять.
Да! И не оставляйте его надолго без работы! Это раствор трудоголик, он когда крыть нечего, начинает покрывать стенки ванны.
Ирина из Минска
timmy, спасибо!
Хочу рассказать, какая интересная у меня получилась штука с этим никелем. В общем: на окисленную кремниевую пластину на пылила V-Cu- Ni суммарная толщина примерно 1 мкм , с помощью фотолитографии сделала рисунок , и сверху на никель напыленный нанесла химникель 12 мкм. Всё было оk! Никель блестел, не отслаивался, но потом на обратную пластину нужно было напылить V-Cu- Ni, а напыление происходит термичеким растылением в вакууме, кремний при этом нагревается примерно на 300 градусов. И каково было мое удивление, когда я открыла камеру и увидела, что стало с химникелем! Весь рисунок вырвался вместе с кремнием(на месте рискунка образовались краторы глубиной 25 мкм!)! Этож какие напряжения создались с слое металла! Но радует одно, что адгезия металла к кремнию не хилая!
SvetlanaMur
Приветствую.хотелось бы узнать как может сказаться избыток борной кислоты на процесс никелирования,эта тема упоминалась ранее.
Igor Green Lab Tech
Практически никак! Какая у вас концентрация? Норма от 25-50гр/л, в зависимости от температуры.
Вроде бы был уже похожий вопрос. А избыток это сколько? И какой электролит? Зарекин может вспомнит, что там бывает...
Получить избыток борной кислоты достаточно сложно из-за малой растворимости. 40-50 г/л - это практически предел того, что можно получить в производстве, а на практике всегда меньше. Возможно у Вас ошибка анализа. Как Вы определяете борную кислоту?
Igor Green Lab Tech
Растворимость борной кислоты зависит от температуры. Повысили на десять градусов и имеете лишние граммы/л. На процесс никелирования пагубно не влияет.
