WWShreder
Ув. специалисты! Подскажите пожалуйста чем можно заменить разделительный слой серебра между медными слоями. На данный момент используется отработаный фиксаж.
Данила-мастер
Пожалуйста, ставьте вопрос корректнее. А то ответ может быть такой: «Используёте нужный электролит». Извините за шутку.
WWShreder
Понял! На медную основу наносится разделительный слой серебра для того, чтобы последующий слой меди можно было отделить от базовой медной основы. Для нанесения серебра используется раствор отработанного фиксажа с концентрацией ионов серебра не менее 1 г/л, которым заготовка промывается в течении примерно 10 секунд. Затем посеребренная заготовка идет на сернокислое меднение.
Вопрос: можно ли вместо раствора нитрата серебра использовать какое-либо другое соединение? (желательно без серебра - т.к. это сильно отражается на финансовой стороне).
Речь идёт о гальванопластике?
Тогда проще наносить на диэлектрик токопроводящий слой, делать затяжку гальваническим никелем и наращивать покрытие медью. Осадок отделяется от основы при погружении в любой окислитель (не растравливающий медь и никель).
Данила-мастер
Выписка из брошюры "Промышленная гальванопластика" - В качестве разделительных слоёв используют плёнки сульфидов, хроматов, иодидов. Сульфидные плёнки получаются при обработке форм из меди, стали и никеля в 1% растворе сульфида натрия.
Из какого материала исходная подложка?
WWShreder
В качестве исходной подложки берется алюминиевый цилиндр (примерно 1300 мм длина и 680 мм -разворот) покрытый базовым слое меди.
Вопрос: Как на процесс блестящего сернокислого меднения может повлиять попадание сульфидов в раствор? (в частности того же сульфида натрия).
На аноде будет осаждаться нерастворимый сульфид меди.
WWShreder
А что насчет попадания хроматов и иодидов в раствор сернокислого меднения?
Я не совсем понял. Вы хотите осаждать металл непосредственно на разделительный слой? А токпроводящий слой вам не нужен? По-моему последовательность должна быть такой:
  1. разделительный слой,
  2. токопроводящий слой,
  3. затяжка поверхности,
  4. непосредственное осаждение покрытия.
Токопроводящий слой нужен для подвода электричества к поверхности формы (если форма и/или разд. слой не проводят ток) , а затяжка - для равномерного осаждения покрытия. Если Дмитрий не удалит ссылку, то прочитайте статью по этому адресу http://melochi.h1.ru/m.shtml?menu=104&page=10404 Надеюсь, поможет.
WWShreder
Поясняю: разделительный слой должен одновременно являться и токопроводящим, так же как и сама подложка, которая является медной.
В таком случае остается только затяжка разделительного слоя с последующим гальваническим наращиванием меди. Их нужно проводить в разных ваннах, поскольку, во-первых может быть разный состав электролита, а во-вторых чистота электролита ванны затяжки не будет оказывать значительного влияния на качество получаемого в ванне наращивания покрытия.
    • Арам
      Автор: Арам
      Здравствуйте. Можете подсказать , как можно позолотить серебро, чтобы оно не потемнело позже ?
    • Ника
      Автор: Ника
      Используется нецианистый электролит роданисто-железистосинеродистый, спустя неделю покрытие начинает желтеть. В чем может быть причина?
    • Гость Владимир.
      Автор: Гость Владимир.
      Как снять серебрянное покрытие из большого количества мелких изделий (брак), не растворяя при этом основу.
    • TNT
      Автор: TNT
      Скажите пож., Как нанести на диэлектрик серебро с кобальтом, в определённых пропорциях. (например: 10/1, или 10/2) и если это возможно, то структура подобным образом "лигированного" сплава, будет ли отличатся от переплавленного сплава? я имею ввиду, не будет ли серебро ложиться отдельно от кобальта, и впоследствии покрытие покроется пятнами.
    • Guest
      Автор: Guest
      Гальваническое покрытие меди золотом с серебряным подслоем: является ли это покрытие стандартным, каковы типичные применения, какие толщины слоёв серебра (золота) являются оптимальными для различных применений?
