Миха
нужен совет специалистов
Миха
Господа, здравствуйте! Я не химик и не гальваник, занимаюсь ювелирным производством. Дело в том, что есть заказ на золочение небольшого количества серебряных изделий. Вопрос в том какой блок питания надо использовать при этом, точнее сколько вольт и ампер необходимо для процесса? Возможно ли сделать своими руками БП, поскольку покупать мне бессмысленно. Сама гальваническая цепь состоит из ванны из нержавейки, котороая "плюс" и изделие на "минусе". Процесс, кажется, нецианистый. (а в чём отличие данного процесса от цианистого золочения?)
Буду благодарен за ответ.
Ответы по порядку:
1. Напряжение на ванне не поддается точному расчету поскольку зависит от многих трудно регулируемых факторов. Скорее всего 12В подойдет.
2. Силу тока рассчитывают опираясь на значения плотности тока и поверхности катодов и анодов. Плотность тока и соотношение площадей катода и анода указываются разработчиком. Расчет ведется по формуле: [сила тока]=[плотность тока]*[площадь электрода].
3. Ванну при небольшой производительности можно взять и пластиковую.
4. Ваше решение может иметь следующие недостатки:
а) рабочий может пострадать от удара током при завешивании деталей в ванну;
б) весьма вероятно получене нравномерного покрытия при обработке деталей в такой ванне.  Это связано с тем, что покрытие будет расти в разные стороны с одинаковой скоростью.
5. Отличия цианистых растворов от безцианистых:
а) цианисттые растворы предусматривают использование растворимых анодов;
б) цианистые растворы готовятся на основе цианида калия;
в) цианистые растворы позволяют получать более равномерное, гладкое покрытие без использования доп. добавок, но чистота покрытия получается не очень высокой;
г) цианистые растворы обезвреживаются проще и дешевле безцианистых;
д) требования к хранению и транспортировке цианида калия очень высоки.
Paha
Здравствуйте люди добрые! Учусь я в КГПУ на физическом факультете и взял курсовую по электролитическому никелированию!Мне нужно самому собрать установку для никелирования! Подскажите где мне взять схему простенькой установки!?
Посмотри "Практикум по прикладной электрохимии" под ред. проф. Кудрявцева. С 1981 по 1991 было по крайней мере два издания. Может есть его и поновее, но я не встречал. Еще можешь посмотреть "Практикум по физической химии".
    • Kamile
      Автор: Kamile
      Имеется фосфатный электролит золочения, состав:
      Калий дицианоаурат -8-14 г/л,
      Аммоний фосфорнокислый однозам. - 20-40 г/л,
      Аммоний фосфорнокислый двухзам. - 40-80 г/л,
      Таллий азотнокислый - 0,015 г/л.
      рН электролита должен быть 5,2-5,6. По замеру - рН убежал до 7,9. При корректировании ортофосфорной кислотой, согласно ОСТ (РД) 11 054.272-81, рН не уменьшается!!! А убегает в большую сторону, до 8,2. как такое может быть и в чём причина?
    • nik
      Автор: nik
      Форумчане, подскажите, работаю готовым электролитом золочения, который не надо нагревать, от"24 карата".не получается блестящее золото, ложу в галтовку с орехом, слой стирается,1)можно ли сразу по блестящей меди золотить?или подслойный никель нужен( от него тускнеет медь).2) на след день блестящее золото тускнеет и пятна сизые местами проявляются.где купить  блестящее золото.
    • Дмитрий Зарекин
      Всякий, кто питает страсть к велосипедам вместе со страстью к шику, может заинтересоваться горным велосипедом, выполненном в золоте пробы 24 карата. Однако, привилегия покатушек в грязи на таком велосипеде влетит Вам в копеечку, т. к. это имеет свою цену в 1 миллион долларов.
      Горные велосипеды обычно покупают те, которые чаще всего любят кататься на экстремальной местности, по снегу с дождём и грязью. Но могли бы Вы заплатить целый миллион долларов, чтобы делать такое на этом велосипеде? В отличие от большинства велосипедов, которые построены так, чтобы выдерживать суровые условия езды на пересеченной местности, этот выполнен в золоте. Он считается самым дорогим велосипедом в мире согласно утверждениям тех, кто его изготовил, компании The House of Solid Gold.
      Это функциональное произведение искусства считается единственным в своем роде и получило название The Beverley Hills Edition". Его также называют "жирным байком". Велосипед изготовлен вручную и покрыт чистым золотом пробы 24 карата. Каждая деталь этого горного велосипеда идеально позолочена благодаря гальваническому процессу, и компания The House of Gold указала, что это заняло более 750 часов. Планируется изготовить всего 13 таких горных велосипедов, которые будут продаваться по всему миру, и каждый из них будет адаптирован к конкретным требованиям заказчика.
      За Ваш 1 миллион долларов на Вашем велосипеде будет логотип компании The House of Gold (THSG), а эмблема на горном велосипеде будет инкрустирована более чем 600 черными бриллиантами общим количеством 6 карат. Если такого шика недостаточно, Вы также получите 500 жёлтых сапфиров в общем количестве 4,5 карата.
      Кроме того, у самого дорогого горного велосипеда в мире не будет какого-то старого седла. Конечно, у Вашего велосипеда будет седло из высококачественной коричневой кожи аллигатора.
      У каждого из велосипедов ограниченного тиража будет подпись дизайнера и собственный номер от 1 до 13. Вы также получите сертификат подлинности, который, конечно же, докажет, что Вы не взяли старый горный велосипед и не покрыли его золотой краской из баллончика.
      Однако, единственное, что хотелось бы знать, - Вы осмелились бы вытащить его из дома и на самом деле покататься на нём?
        источник   INTERESTING ENGINEERING   02/06/2014
    • Юрий Крылов
      Автор: Юрий Крылов
      Обыскал весь интернет в поисках людей, которые могут
      1. Снять с обычной легированной стали, прошедшей антикоррозионную обработку путём катодно-анодного хромирования хрома.
      Метод анодного травления в щелочи 100-150 г/л при токе 5-20 А/дм2, в качестве катодов - сталь.
      2. Затем покрыть никелем.
      Обезжирование, Соляная кислота 1:1 с водой , Nickel strike -NiCl2-200g/l +HCl100g/l I=3-5A/dm2. time-3-5min, Химическое никелирование
      3. А в завершении ко всему покрыть золотом. (кто может сделать этот процесс я нашел)
      Подскажите, пожалуйста, кто или какая организация может произвести эти операции и как с "ним" или с "ней" связаться.
      Заранее Спасибо. (Прошу исправить ошибки в технологическом прцессе, если они есть.)
    • AndreyK
      Автор: AndreyK
      нержавайка с большим содержанием хрома на поверхности (корпус нокиа), (возможно с поверхностным хромированием) электролит щелочный ложится не хочет, активируем в соляной кислоте но боимся испортить видовую поверхность. на китайскую нержавейку (посуду) при тех же условиях золото ложиться. Предполагаем что нужно попытаться удалить хром с поверхности. Возможно есть другие предложения., очень интересно услышать мнение по данному вопросу.
