svkar
никелирование алмазного инструмента
svkar
Господа подскажите рецепт электролита никелирования или технологию изготовления алмазного надфиля моя задача покрыть алмазом притиры для хонингования
Насколько я понимаю, притирка это операция из области шлифования и полирования, а притир - приспособление для притирки. Только я не совсем понимаю зачем притир алмазом покрывать, по-моему достаточно нанести алмазную пасту с СОЖ на деталь во время притирки, разве нет? Главное соблюдать правило твердости: материал притира должен быть мягче материала детали иначе паста будет плохо удаляться с детали и въедаться в нее...
Попробуйте электролит Уоттса:NiSO4 - 200-300 г/л NiCl2 - 30-50 г/л H3BO3 - 30-40 г/л температура: 30-60 гр.С рН=5,2-5,8 плотность тока катодная 0,5-2 А/дм2 соотношение катодной и анодной плотностей: 2/1
svkar
проблема в том что притир имеет угол 59 градусов 55 минут и этот угол при работе с пастами уходит поэтому применяют притиры изготовленные из эльбора или твёрдый сплав вк8 или вк9 а моя задача состоит в том чтобы покрыть стальной притир ультрадисперсным алмазом это придаст ему твердость и сохранит угол заточки а насчет притиров и пасты вы правы но у меня задача состоит в формировании запорного конуса в закаленной стали
Как будет проверяться пригодность притира к работе? Если контроль производить по продукции, то наверное проще и экономичнее будет иметь некоторый запас притиров и вовремя заменять один на другой. Если один притир позволяет обработать несколько деталей, то это несоставит большого труда. Вариант предложенный вами хорош, но по моему мнению вы не учитываете фактора износа самой пыли, что приведет к постоянному увеличению длительности обработки поверхности.
Он сработает в двух случаях:
а) ресурс работы одного улучшенного притира намного (в несколько раз) выше ресурса простого притира и расходы на его создание ниже, чем расходы на ремонт старых или приобретение новых притиров обычного типа.
б) ресурс работы одного такого притира превышают (не более чем в 2-3 раза) ресурс простого притира но затраты на их закупку или ремонт сопоставимы с изготовлением одного улучшенного.
svkar
Спасибо за внимание к моему вопросу отвечу относительно цены притиров стоимость эльборового притира 30 уе за штуку заточка твёрдосплавного притира из вк8 5уе без гарантии точности угла обычно только у 3 из десяти нормальный угол а стоимость алмазного порошка 9центов за карат точность угла на стальной заготовке притира гарантирована а покрытие повторяет угол и геометрию притира с погрешностью размера алмазного зерна и далее одного притира хватает на формирование конуса 800 деталей и покрытие можно повторить на той же заготовке притира
Обычто в таких случаях применяют кластерное хромирование. Или, в крайнем случае, сил-никелирование.Если притир выполнить из нерж. стали и покрыть композиционным покрытием хим. никеля с УДА или нитридом бора, то изделие будет работать практически вечно. После истирания покрытие снимается в азотной кислоте (нерж. сталь пассивируется и сохраняет размеры) и снова наносится с гарантированной толщиной и равномерным распределением по толщине.
svkar
возможно ли использование в качестве анода корпуса малогабориных никель-кадмиевых аккумуляторов
Можете попробовать, но за качество покрытия не ручаюсь. Электролиты никелирования - жутко капризные, не переносят плохого обезжиривания деталей, требуют чистоты, аноды - пассивируются и склонны к шламообразованию, катоды не переносят перерыва в нанесении покрытий. В общем, по моему мнению, если решили заняться никелированием - старайтесь полностью соблюдать параметры и требования тех. процесса, иначе проблем будет больше, чем выгоды.
Volodarets
На Полтавском алмазном заводе делали алмазные надфили. Могу спросить рецепт.
Volodarets
кстати у них должно было остаться прилично алмазного порошка разных фракций. Также идет распродажа оборудования и прессов для изготовления порошка. Могу дать координаты а можете найти в интернете сами.
Volodarets
Могу сбросить статью из "Изобретателя и рационализатора" об алмазном никелировании.
    • mastakillaman
    • Arina
      Состав электролита:
      Компонент
      г/л
      NiSO4* 7H2O
      240 – 340
      NiCl2 * 6H2O
      30 – 60
      H3BO3
      30 – 40
    • М Энергомеханический Завод
      Обязанности:
      Высшее химическое образование
      Условия:
      · Оплата спортзала.
      Email: mezspok.2012@mail.ru
      Телефон: +7 (495) 351-37-46
