Дима85
Двуокись свинца
Дима85
Подскажите пожалуйста, как можно нанести покрытие из двуокиси свинца но графитовую основу
нанести свинец и потом его окислить анодно
    • X-ray
      Автор: X-ray
    • VVM
      Автор: VVM
      Уважаемые специалисты по гальванике. Будьте добры, скажите, можно ли покрыть графитовый электрод свинцом. Возможно ли при этом использовать в качестве электролита уксусную кислоту , а не "водный р-р фторосиликата свинца (8-10% H2SiF6, 6-8% PbSiF6)" ?
