Автор: m.lapin@
Коллеги, доброго времени суток!
Столкнулись с проблемой покрытия деталек из В95 покрытием Ан.окс.н.в. На фотографиях видно дефекты. Подскажите с чем это может быть связано?
Большинство деталей пришли глянцевые, частично матовые, частичного полосатые. Специалист фирмы проводившей гальванику, утверждает что матовые и глянцевые - это разный химсостав проката, а полосатые - это не снятый плакировочный слой, но следы фрезерной обработки присутствуют.
Автор: berzz
Джентельмены! Кто возьмется вырастить 10 медных полусфер, потом буду собирать из них шарики d 80
Восковки полусферы подготовим, предоставим. На восковку, методом гальваники нарастить меди 0,25 мм или 0,30 мм
berzut@ya.ru +79семь73707235
Автор: Galvanika
Здравствуйте,
Какими металлами выгоднее всего покрывать медь для придания серебряного по соотношению цена/качество/цвет. Одного анода хватает на пару лет, так что параметр цены не так важен, как близость цвета к покрытию серебром и надёжность (низкая вероятность окисления по сравнению с другими вариантами). Я не профессиональный химик, буду рад если вы сформулируете ответ попроще для меня)
Заранее спасибо!
Автор: Олег Гальваник
Господа подскажите какой припой лучше использовать? Задача такая, медненая стали (через никель) нужно запаять, допустим дырку...
P.s пирофосфатной ванны нет + желательно чтобы припой можно было мощным паяльником наносить ) Спасибо!
