Агафья
Здравствуйте! У меня жизнеутверждающий вопрос ко всем :D Мне необходимо чистить ванну блестящего никелирования. Раньше мы это делали по обычной схеме - перманганат и дальше активированный уголь. Сейчас нам предложили провести чистку через картридж с каталитическим сорбентом. Здесь теоретически много преимуществ - время, трудоемкость, степень очистки, однако есть и определенные опасения. Использовал ли кто-нибудь такую схему очистки? Что думаете по этому поводу?
Многие наши клиенты работают с угольными картриджами много лет. Есть которые работают с ними постоянно, т.е. во время покрытия, но всё равно картриджи не позволяют избежать полную очистку с углём, перманганатом и понижением pH. Может только уменьшит частоту обработки. По поводу опасений, я не вижу никаких причин.
Агафья
2Ефим
Здравствуйте, Ефим!
С угольными картриджами все понятно, мы тоже с ними работаем. Но в случае возникновения необходимости полной очистки электролита без предварительного окисления органики перманганатом не обойтись.
Дело в том, что нам предлагается технология очистки электролита никелирования при помощи каталитического сорбента. Т.е., при фильтрации электролита через этот сорбент происходит одновременное окисление органики и ее сорбция. Отсюда - снижение трудозатрат и прочие симпатичные моменты...
Агафья
Мы с Вами говорим об одном и тоже. Aктивированный уголь, который используют наши клиенты-это фирмы Graver и называются Ecosorb один из них Ecosopb W791 может поглощать Cu and Zn.
Это я сам проверял в лаборатории.
Так какие у Вас есть опасения?
Агафья
Не совсем об одном и том же :)
При непрерывной фильтрации электролита через угольные фильтры происходит очистка его от механических примесей, продуктов распада блескообразующих добавок, частично - удаляются сами добавки. Возможна адсорбция меди и цинка, как Вы говорите...
Мне сейчас необходимо полностьюочистить электролит от органики. При помощи активированного угля это сделать невозможно, длинные органические цепочки он не адсорбирует. Поэтому предварительно необходимо разложить органику (что я делаю перманганатом). Мне предлагают сейчас использовать картридж с сорбентом, который окисляет органику и сорбирует ее одновременно. Сорбируется и железо.
По описанию мне схема очень нравится, она проста до гениальности. Боюсь за качество очистки. Я хотела знать, работал ли кто-нибудь по такой методике, что думают по этому поводу :)
Агафья
Я не сказала - разумеется, очистка будет происходить не во время работы ванны, дальше она будет корректироваться...
Вообщето активированный уголь как раз и сорбирует сначала большие цепочки, затем маленькие. Можно попробовать обратиться к аналитикам на anchem.ru, они могут рассказать побольше
Агафья
Честно говоря, я сорбентщик никакой, и спорить на тему - что уголь сорбирует сначала, не могу :lol:
Чисто из практики знаю, что органику перед очисткой электролита углем надо окислять.
Агафья
А за ссылку спасибо - нашла много интересного :)
По поводу, что уголь абсорбирует только продукты распада совершенно согласен. Сейчас в одной ванне пытаюсь избавиться от сахарина и пока безрезультатно. Используются все возможные окислители. По поводу, что картридж с сорбентом окисляет органику у меня тоже возникли сомнения, но я бы обязательно проверил. Если будете проверять, поделитесь пожалуйста с результатом.
Агафья
Ефим:
Я больше сомневаюсь в том, что он одновременно окисляет и сорбирует :D
Что обсорбирует, это может, но окисляет-?Я сейчас поговорил с людьми, что работают с никелем по 20-30 лет и все сказали что не верят в окислительную способность угля даже с добавкой катализатора. Эти картриджи российские или нет? Если забугорные то может дадите мне название фирмы. Заранее буду благодарен.
Только не абсорбирует, а адсорбирует. Теоретически, если подать на картридж анодный ток, то можно будет сначала окислять, а потом поглощать органику слоем угля. Только я не знаю осуществимо ли это на практике...
Агафья
В ближайшее время будем проводить эксперимент по проверке окислительной и сорбционной способности этого фильтра. Фирму-производитель самого сорбента попробую узнать - мы хотим закупить целиком фильтрационную установку, изготовитель российский. Чьего производства и чья разработка картриджи - в такие подробности не вдавались. Сразу напишу Вам о результатах. Заодно попробую запихать туда сахарин, посмотреть, что получится :wink:
Изначально разговор с производителем шел просто о фильтре. Они предложили поставить в комплекте этот картридж - в случае возникновения необходимости полной очистки электролита мы просто используем его взамен обычного, их типоразмеры одинаковы. Идея мне понравилась, об остальном судить пока не могу...в общем, см.выше :Dtimmy:
нет, ток на картридж не подается. Весь процесс идет за счет каталитических свойств сорбента...
AL_chemist
Не подскажете случайно, можно ли очистить сульфаматный электролит никелирования от примесей ионов металла, особенно интересно про железо?
Саша
Мне нужно из плохого электролита никелирования извлечь никель осадив его содой. Выпавший карбонат я понял будет отстаиваться не меньше дней 10, а потом его нужно промыть пару раз, это еще 20 дней. Никто не знает способа как быстро отделить взвесь карбоната от электролита?
Саша
На верхний вопрос ответ я уже нашел, может поможите ответить еше на один? Направление внутренних напряжения при гальванопластике очень важно. При проверке электролита на полоске пластика графитированного с одной стороны, получилась дуга вогнутая в сторону анода (уточню центр дуги дальше от анода чем края) . Вижу, что напряжения большие, а как они правильно называются растяжения или сжатия точно не знаю, поэтому не знаю в какую сторону выбирать добавку. Кто знает точно подскажите? А может сразу и какую добавку применить чтобы поменять напряжения. Электролит никелирования сульфаматный.
Есть два вида напряжения-1. Compressive and 2. Tensile Нормальное для никеля считается -Compressive. Есть сайт фирмы производяшей приборы (http://specialtytest.com/) для проверки напряжения и там есть очень хорошие статьи о внутренних напряжений. Из моего опыта сахарин -это основной компонент что делает покрытие - Compressive.
Саша
Ефим спасибо за готовность помочь, но от перевода растяжения и сжатия на не русский у меня мало что прояснилось. Ходил и туда куда послали там тоже все не по русски. Ефим ну вы же поняли, что мне нужно ну объясните попроще.
Саша
Неужели никто не знает какие напряжения растяжения а какие сжатия?
Если имеет место быть напряжение сжатия, значит покрытие растянуто и стремится сжаться. Например, если плёнку наклеить на поверхность в растянутом виде, в плёнке будут напряжения сжатия. Сахарин в электролите никелирования уменьшает напряжения сжатия (можно добиться нуля).Внутренние напряжения измеряются при помощи "свидетеля" - отожженной медной фольги. Если фольга становится выпуклой со стороны покрытия, значит в покрытии напряжения растяжения.
Саша
Спасибо за подробный ответ. Я так и думал, но одна умная книга мне все перепутала.
    • mastakillaman
    • Arina
      Состав электролита:
      Компонент
      г/л
      NiSO4* 7H2O
      240 – 340
      NiCl2 * 6H2O
      30 – 60
      H3BO3
      30 – 40
    • М Энергомеханический Завод
      Обязанности:
      Высшее химическое образование
      Условия:
      · Оплата спортзала.
      Email: mezspok.2012@mail.ru
      Телефон: +7 (495) 351-37-46
