Zorg
Какую выбрать технологию меднения
Zorg
Хочу попробовать освоить меднение, а на перспективу никель с хромом. Опыта нет. Есть 3 ванны по 500л, выпрямитель ТЕР 800А, фильтровальная установка, ТЭНы из нержавейки и свинца. Ванны обезжиривания и травления есть в линии цинкования. Какую выбрать технологию меднения, оптимальную по качеству, цене и энергозатратам, чтоб покрывать непосредственно сталь без подслоя, а в перспективе медь как подслой под никель. У кого есть опыт ПОДСКАЖИТЕ.
Саша
Без подслоя только щелочные. Пирофосфатные, этилендиаминовые, цианистые.
Если на сталь, то только цианидную медь
Zorg
А опыт работы у вас есть, хотелось бы узнать достоинства и недостатки
1.Кислую медь Вы не можете положить на сталь по определению
2.С цианистой я работал и работаю сейчас. Больших проблем нет,соблюдать концентрацию,проверять во время. Но как я знаю, у Вас есть проблема с получением разрешения на работу с цианидами.
3.С пирофосфатной пытался работать, ничего хорошего не получилось. Если у Вас есть конкретные вопросы по поводу цианистой меди-пожалуйста. может смогу помочь.
Zorg
Да простит Дмитрий Зарекин.Тут некоторые предлагают литвские разработки типа М2 и М26 серокислый электролит, уверяют что ложится непосредственно на сталь, это правда?
Lelik
Разговаривал с одним из литовцев (Юозас.. Юозас... не помню). В общем он не советовал такие электролиты использовать как для подслоя, говорил что у них ничего хорошего из этого не выходило (правда это было года два назад), в подробности я не вдавался - разговор тогда не о том шел...
Zorg
Опробовал пирфосфат семейства ЭПИ, впечатления после стали и цам гуддд... но цена!!!!!Может в гальваните уже придумали что нибудь похожее по разумным ценам....???
Может и есть, спросите. Только у пирофосфатных электролитов есть одно нехорошее качество: несмотря на то, что покрытие в этих электролитах получается довольно хорошим, обезвредить пирофосфат гораздо труднее, чем цианид. В общем в моей иерархии эти электролиты занимают второе место (после цианидных, естественно)
Zorg
При небольших объёмах можно использовать только ванны улавливания, а ими пополнять основную ванну, всеже 50гр С, испарения из основной ванны значительные... Думаю сбросы на обезвреживание будут минимальные.
Ну так посчитайте и сравните. Заодно посмотрите насколько это возможно в ваших условиях и при ваших же объемах. Рекомендую почитать сначала Виноградова, он сам это и предложил.
Сергей.А.
попробуй железистосинеродистый электролит.
    • Arina
    • SayNegan
      Автор: SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • LOVko
