mans_2003 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября, 2006 Имеются платиновые струны (медь покрыта слоем платины). Диаметр струны. примерно = 1 мм. а меди = 0,5 мм. Как отделить платину от меди в домашних условиях? Или где можно это сделать в Донецке (сколько стоит)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября, 2006 Если Донецк Ростовский то в третьем микрорайоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mans_2003 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября, 2006 Нет не Ростовский! г. Донецк, Украина. А в домашних условиях проделать проблематично??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября, 2006 Если нужен лом платины то думаю просто. Порубить струны на куски по 10 мм и залить их азотной кислотой, дня через три медь вытравится а платина останется.Чем короче будут куски тем быстрее все пройдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mans_2003 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября, 2006 Где-то читал что можно смесью соляной к-ты + гидроперид (1:10) эффективно травить медь. Так ли это? Какой концентрации азотную к-ту и где ее можно купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
