an
выпрямители для меднения
an
Хотел этот вопрос задать модератору лично, но меня не поняли. Скажу сравнением, импульсный ток хорош для заряда аккамуляторов, для десульфатации, а как для ванны меднения? Проверено ВСЁ, но ток на ванне меднения (пуговицы) все равно падает практически до 0, напряжение присутствует, остается поменять выпрямитель, так что-ли?
А можно узнать, какие пуговицы Вы пытаетесь меднить? И еще, что Вы подразумеваете под словом ВСЁ?
an
раствор проверяли в ЦЗЛ, как мне сказали, раствор простой, серная кислота, медный купорос, хлорид натрия, литовский блескообразователь(я не химик), пуговицы - литье, выпрямитель - тиристорный агрегат на 800А, 12в, реальный ток не более 200 при 4 подвесках, проверялся на всех режимах - ручном и в стабилизации, после 2 часов ток падает - даже поднимая напряжение не удается достичь первоначального тока, виноваты выходит мы - электронщики? напряжение измерялось непосредственно на ванне - контакт в норме.
an
Я тут подумал немного... Если стабилизация работы выпрямителя проводится по величине напряжения, то, наверное, возможен вариант снижения электропроводности раствора (увеличение сопротивления). Это приведет к тому, что при постоянном напряжении на электродах ток заметно снизится. Если это верно, то следует либо снизить величину импульса (силу тока), либо увеличить паузу между импульсами. Я это связываю с обеднением приэлектродного слоя раствора проводящими частицами.
Саша
Пассивация анодов.Чтобы убедиться в этом; замерьте напряжение на аноде когда процесс нормальный (прибор один конец на анод а второй в электроли рядом с анодом) и второй раз когда ток упал. Во втором случае напряжение будет больше, если это так добавьте площедь анодов.
an
Дополнительная информация. Это реанимация процесса, который шел в советское время. Хлористого натрия нет, напряжение непосредственно на ванне 1,3в (его вводят для электропроводности, так как-бы), покрытия блестящие, как и должно быть, но аноды покрываются черным налетом и ток падает до 0, надо подождать некоторое время, и налет этот растворяется и можно работать дальше.
До нас трехфазный выпрямитель работал НА ОДНОЙ ФАЗЕ, мы его восстановили как и положено по ТИ. Получается он работал в импульсном режиме, импульс пауза, для того чтобы растворить налет? Есть информация, что выпускаются специальные импульсные выпрямители, но для чего?
Второй вопрос, как узнать аноды с фосфором, или нет. На других анодах ток не падает, но покрытия матовые и они просто "осыпаются", фосфор для того чтобы предотвратить образование закиси меди, какого она цвета? Но черный налет это просто окись меди, и получается анод не успевает растворяться и потому как работает выпрямитель зависит очень многое.
an
Да, вы правы. Я согласен с Сашей, нужно снизить плотность тока при подаче импульса. Этого можно добится увеличив поверхность анодов. Можно еще фазы пооткидывать, но тогда проще взять менее мощный выпрямитель.
По марке меди. С фосфором идет марка АМФ.
Закись меди имеет розоватый цвет, может быть таким же как цвет меди.
Снижение концентрации хлорид-ионов ниже 0,03 г/л приводит к снижению блеска покрытия и образованию подгаров (шероховатый, осыпающийся осадок) на острых углах деталей.
Еще грубое покрытие может образоваться под влиянием мех. примесей или при сильном снижении концентрации меди. В первом случае раствор должен быть мутным от взвеси (выход: надеть кислотостойкие чехлы на аноды и проводит периодическое фильтрование раствора). Во втором - на катодах будет бурно выделяться газ - водород (выход: корректировка раствора по результатам анализа). Попробуйте отобрать пробу рядом (1-5 см от края) с подвесками после снижения тока, возможно подтвердится мое первое предположение.
an
Да, вы правы. Я согласен с Сашей, нужно снизить плотность тока при подаче импульса. Этого можно добится увеличив поверхность анодов. Можно еще фазы пооткидывать, но тогда проще взять менее мощный выпрямитель. Саше я хотел написать по такому поводу. Когда заносится подвеска в ванну то в наличии два металла, медь на аноде, хим.никель на детали, естественно что есть разность потециалов, но в конце процесса и на детали и на аноде медь, поляризации и не наблюдается, а если и была я смог бы ее подавить большим напряжением? А с током интересная вещь. Если в импульсном режиме средний ток 200А, то действующий 500-700А, как следстие нагрев подводящих проводов(в реальности присутствовало с выхода выпрямителя 3 кабеля параллельно, что просто обескураживало, зачем для таких токов)
an
Забыл про аноды. Клейма на них тет, безымянные. Так какие правильные, те что осыпаются и не снижают тока, или те, что покрываются налетом и требуют импульсного тока? Те, что осыпаются дейстительно имют цвет осыпающегося вещества как у меди, я и думал, что это медь, значит это закись меди, одновалентная медь. И в этом случае, то что писал timmy про грубое покрытие имеет место. И всё же, какой путь правильный?
Выпрямитель, я думаю, не причем. Просто пассивируются аноды. Есть два варианта-или концентрации в растворе не в порядке, или площадь анодов меньше чем площадь катода.
Саша
ан, я писал, что нужно мерить не напряжение на двух электродах, а напряжение на аноде по отношению к электролиту т.е. поляризацию анода. Я не пойму какие Вы хотите еше отбросить фазы если выпрямитель работает на одной? Провода нагреваются от среднего тока, а не от действующего (ваша терминология). Площадь анодов нужно подбирать довольно точно, потому, что первый случай у Вас есть, а при слишком большой плошади анодов в електролите будет накапливаться одновалентная медь, что в дальнейщем ( не сразу) приведет к дендридам и даже иглам или усам. Из народных рецептов: когда процесс у Вас пойдет хорошо: добавьте 10гл борфтористоводородной кислоты и все станет отлично.
Саша
Не все написал. Со шламом на анодах не боритесь это нормаль ный процесс для обычных электродов. Аноды с фосфором просто уменьшают его количество. Пульсация тока думаю в этом процессе очень вредна, помогает ток реверсируемый т.е с обратным импульсом.
an
Ефим прав, аноды были на исходе, по технологии отношение анодной поверхности к катодной 2:1, но что делать с "языками", можно ли их положить в титановую клеть и доиспользовать? Или же можно использовать какой то из режимов выпрямителя - стабилизацию тока или напряжения и тогда не сильно будет заметно уменьшение анодной поверхности.
an
Саше.
Выпрямители шестифазные, три вторичных обмотки по каждой фазе имеют среднюю точку, два тиристора на каждую фазу, если оставить один это однополупериодное выпрямление, с плохими последствиями для трансформатора, так как он будет подмагничиваться постоянной составляющей тока и перегреваться. И поэтому я против изменения режима работы ВАКа. И технологи делают все по инструкции, а итоге ничего не получается, кто-то должен начать изменения.
Я предложил импульснй ток, но это не выход, у них нет нагрева нет барботажа, нет чехлов, и без хлористого натрия в ванне. (на автоматической лини, которуя я обслуживал все это было, стояли обычные ВАКи, правда большие, вторичная обмотка - трубка, по которой текла охлаждающая вода, и все работало).
Насчет измерений, средний ток, это взять и "размазать" по времени сигнал, все приборы дают значения в пересчете на среднее значение, т.е средний уровень, т.е постоянню величину, которая есть в сигнале. Действующее значение измеряется специальными приборами, так сказать с функцией rms, это полная энергия сигнала. Для эксперемента, взять зарядное устройство, подключить к аккумулятору через шунт, выставить какое то значение тока. А на шунте измерять падение напряжения, среднее и действующее и сравнить. Хотя в этом случае разница будет не больше чем в два раза.
Саша
ан, я не подвергал сомнению Ваш профессионализм.
an
Я использую все возможности, вот timmy написал про цвет закиси меди, в справочнике нашел такую формулу Cu2O+H2SO4-->CuSO4+Cu+ H2O, выходит из-за этого 100% выхода по току быть не может, все упирается в аноды и их площади, как писал Ефим, брать аноды не пластиной, а элипсовидные в сечении, как у ГАЛЬВАНИТ, сразу видно, что анод, а не какая- нибудь шина. Саша писал про борьбу со шламом.
Как то я спросил "старожилов" при фильтрации ванны через уголь, как часто раньше фильтровали. Сказали, что пока на дне не накопится мусор и в него не станут опускаться подвески не фильтровали. Поэтому я и сделал вывод - неприхотливый процесс, пассивация, так называемая, лишь тормозит процесс, подождать и все восстанавливается. И форма тока, как я понял, не влияет, значит при наличии блескообразователя можно делать дома, благо на меднение надо малые напряжения и 630Вт трансформатора можно получить 100А, а это на 500л раствора(не утверждаю).
Хотелось бы предложить простую схему, припаиваемую на выводы переменного резистора, остальное силовые элементы. Для сравнения мог бы предоставить схемуТВ1-800/12.
Почему не может быть? Анодный выход по току в данном случае может быть и более 100%.
Старые процессы меднения были другого качества и, соответственно, менее прихотливыми.
an
Выход по току я представлял как нечто полезное, что можно получить из тока. На катоде это покрытие, если известна поверхность и ток, можно рассчитать толщину покрытия. На аноде это Cu2+, и если выход по току больше 100%, то это значит, анод сам растворяется. Также и на катоде, медь оседает без тока, технологи называют такую медь контактной, но оставлять подвески в ванне без тока не рекомендуют, подслой никеля, на который наносится медь очень тонкий, и может раствориться. Но это лишь мои предположения относительно выхода по току...
Формально Вт - это отношение практического количества к теоретическому. Т. е. если металл растворяется в том числе и за счёт вторичных реакций, анодный выход по току может быть более 100%.
an
Я, как и намеревался, выложу отсканированную схему выпрямителя ТВ1 800/12, по той причине, что альтернативы тиристорным агрегатам пока нет. А заодно и показать, что выпрямитель будет использоваться только в ручном режиме, так как толком никто не знает в каком из режимов его использовать. Выпрямители для гальваники отличаются от просто блоков питания наличием таких режимов, как стабилизация тока, стабилизация напряжения, и поддержание плотности тока, которое было даже на древних выпрямителях на магнитных усилителях.
Кстати, эти выпрямители давали довольно хорошо сглаженное напряжение на выходе, так как регулировка у них осуществлялась по амплитуде, у тиристорных же агрегатов происходит «срезание» части синусоиды. Для меднения нужны выпрямители с малым выходным напряжение, которое указывается после дроби в наименовании агрегата – 800/12, значит 800 ампер, 12 вольт. Агрегат дополнительно можно переключить по силовой части из «треугольника» в «звезду», тогда напряжение будет еще вполовину меньше.
Ну а почему бы сразу не взять что-нибудь типа ТВИ или Пульсара. По крайней мере "Тагат" делает блоки именно на основе "Пульсара":
Цитата с сайта:
Выпрямители импульсные известны уже десяток лет, но в последние два три года получили новый скачок в развитии благодаря резкому снижению цен на силовую электронику. Опишем основные отличия импульсных выпрямителей от традиционных:
  • Вес ниже в три пять раз.
  • Размеры соответственно в 3-5раз.
  • Модульная конструкция мощных выпрямителей, позволяет при выходе одного силового модуля работать на остальных с меньшим током.
  • В десятки, а некоторых случаях и в сотни раз меньше пульсация тока на выходе.
  • Высокий КПД до 85% во всем диапазоне, тиристорные при загрузке 50% имеют около 50% КПД.
  • Как правило имеется цифровой интерфейс для управления от компьютера или пульта дистанционного управления (по двум проводам).
Про работу выпрямителя.
По-моему режимы применяются по следующему принципу:
  • Работа с нерастворимыми анодами - по току;
  • Работа с растворимыми электродами- по плотности тока;
  • Анодирование - по напряжению.
an
"ТАГАТ" -это г. Тамбов, если так, то они делают очень "крутые" вещи,одного понять не могу, кто во всем этом может разобраться. Из импульсных выпрямителей мне известно лишь ВП-100, 100 это максимум, рабочий ток 80А. Да маленький и легкий, но сказать что он ремонтопригоден язык не поворачивается, слишком дорогие комплектующие. Но для тиристорного агрегата 100А это "детский" ток, на 400А с естественным воздушным охлаждением, на больший ток с водяным.
И многое зависит от помех в самой сети (в чехословацких выпрямителях была схема компенсации реактивной мощности) В наших сетях и тиристоры не выдерживают.
О режимах хотелось сказать следующее. Допустим у нас стабилизация напряжения, на одной подвеске один ток, на двух больше и т.д, ток возрастает от поверхности, и можно было бы предположить, что отношение тока к поверхности покрытия неизменно. Т.е на лицо стабилизация плотности тока, но только не на меднении, при 6 подвесках-200А, 5-180А, 4-150А,3-120А,2-80А,1-50А, но такое не наблюдается, допустим, при никелировании.
Просто настройка стабилизации плотности тока не простой процесс, двумя задатчиками, и поэтому проще работать в ручном режиме.
казак
Я, как и намеревался, выложу отсканированную схему выпрямителя ТВ1 800/12, по той причине, что альтернативы тиристорным агрегатам пока нет. А заодно и показать, что выпрямитель будет использоваться только в ручном режиме, так как толком никто не знает в каком из режимов его использовать. Выпрямители для гальваники отличаются от просто блоков питания наличием таких режимов, как стабилизация тока, стабилизация напряжения, и поддержание плотности тока, которое было даже на древних выпрямителях на магнитных усилителях. Кстати, эти выпрямители давали довольно хорошо сглаженное напряжение на выходе, так как регулировка у них осуществлялась по амплитуде, у тиристорных же агрегатов происходит «срезание» части синусоиды. Для меднения нужны выпрямители с малым выходным напряжение, которое указывается после дроби в наименовании агрегата – 800/12, значит 800 ампер, 12 вольт. Агрегат дополнительно можно переключить по силовой части из «треугольника» в «звезду», тогда напряжение будет еще вполовину меньше.
Прошу выслать электрическую принципиальную схему ТВ1-800/12Т, имею два выпрямителя, оба не работают - разукомплектованы, а схемы нет.Прочитал Ваше сообщение, но схему найти не могу, если можно то отправте на EG1963@yndex.ru.
    • Arina
    • SayNegan
      Автор: SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • LOVko
