Ядерный Ангел
!Очень нужна помощь!
Ядерный Ангел
Я работаю полировщиком (ручная полировка), и хочу автоматизировать этот процесс... не могли бы Вы подсказать, где найти описание аппаратов для электролитической полировки????
    • Максим Г.
      Автор: Максим Г.
    • XPyCT
      Автор: XPyCT
    • likh
      Автор: likh
    • Michail-U
      Автор: Michail-U
    • Гальваностёг
      Автор: Гальваностёг
      Привет, всем форумчанам!
