RUSJIaN
Анодирование или меднение
RUSJIaN
Решил я анодировать велосипедную раму из алюминия марки д16. Но возник вопрос как точно это сделать. До этого я проводил опыты с анодированием, но возник вопрос, вдруг это меднение. Опыты были таковы я брал алюминиевую пластину на одном полюсе и медный провод на другом полюсе, все это опускал в серную кислоту(электролит для аккумуляторов) подцеплял к источнику тока для зарядки аккумуляторов, следил за амперметром чтоб сила тока была постоянна. И через некоторое время алюминиевая пластина стала темнеть подождав еще пластина стала фиолетовой, а дальше амперметр стало зашкаливать(резистора не было).
Жду ответов. Анодирование это или меднение. И еще, я хочу анодировать раму в черный цвет.
Lelik
Ни то, ни другое.. не пойми чего.
Lelik
Анодированная поверхность по виду как матовый алюминий, ежели темнеет - значит это не то... Кроме того требуется подготовка поверхности (обезжиривание, травление, осветление). Анодируемые детали - анод (плюс), катод - сталь 12Х18Н10Т или свинец. Концентрация кислоты 180-200 г/л. Аккумуляторная (плотность 1,25-1,29) - 420-500 г/л. Плотность тока 0,5-2,0 А/кв.дм. Напряжение до 24 В. Время 30-60 мин. Для черного цвета можно впоследствии наполнить в анилиновом красителе. Есть составы для чернения алюминия.
RUSJIaN
То есть анодированием можно добиться только матового цвета, а для раскраски использовать анилиновый краситель? И применимо ли электрохимическое окрашивание к алюминию. Вот фота анодированной рамы (хочу добиться такого же эффекта). Её тоже окрасили анилиновым красителем?
Lelik
При анодировании на поверхности нарастает оксидная пленка (точнее растет вглубь), с увеличением толщины образуются поры (которые и заполняются красителем). Есть и электрохимическое окрашивание и химическое (образование окрашеных соединений в результате реакции). За счет красителей можно добиться блеска, чем окрашена эта рама - судить не берусь, чем угодно.
RUSJIaN
Спасибо я понял. Так как я буду окрашивать в черный то возьму два раствора ацетат кобальта и перманганат калия должно получится. И еще я хотел узнать будет ли реагировать силиконовый герметик с серной кислотой так как буду использовать его при изготовлении ванны для анодирования?
Lelik
Да вроде не должон реагировать, серная кислота не такая уж и страшная. А из чего сама ванна?
Lelik
Не совсем точно.
Пленка растет 2/3 внутрь и 1/3 наружу. Это важно ,когда анодируется деталь со строго заданными размерами.
RUSJIaN
Ванна будет из стекла как аквариум. Вот только надо ее сделать герметичной и я хотел применить для этого силиконовый герметик. Если он не подойдет, то тогда чем можно это сделать. И такая же ванна для подготовки детали. И еще надо в чем-то окрасить. Ванна будет примерно таких размеров: 1500х500х200
Lelik
Ефим сказал:
Lelik
Не совсем точно.
Ну это да. Имелось ввиду что получение покрытия идет не за счет осаждения на металл основы как цинк, никель, медь...
Lelik
RUSJIaN сказал:
Не проще ли ради анодирования одной рамы отдать на какое-нибудь предприятие? И возни меньше, и по затратам дешевле...
RUSJIaN
Это все не ради одной рамы, я собрался заниматься их изготовление под заказ. А так же изготовлением запчастей тоже из алюминия. Согласитесь, окрашенная рама будет выглядеть хуже, чем анодированная после нескольких месяцев агрессивного катания.
Lelik
В таком случае ванны стоит делать из полипропилена (только осветление футеровать, ПВДФом например), это куда проще, надежнее и долговечнее.
Агафья
Чего-то прочитала это - и весело стало:)) :twisted: Во-первых, Вы не указали, к какому полюсу источника тока подключили изделие, то бишь раму...Во-вторых, при анодировании используют катоды из свинца или нержавейки, медь - мешающий элемент. В третьих, для нормального анодирования, как и для любого гальванического процесса, важно соотношение анодной и катодной плотностей тока. В четвертых, анокс прекрасно красится...Есть еще в пятых и т.д., а повеселило - что Вы собираетесь
Цитата
заниматься их изготовлением под заказ
, не зная даже, что анодирование - анодный процесс, а меднение - катодный... :?
Саша
Агафья!!! Не бей человека по рукам. Я тоже когда то захотел попробовать гальванопластику, так сейчас и работаю. Главное не названия а стремление.
Поддерживаю. Как сказал проф. Харламов: "Грамотных специалистов-гальваников в РФ можно персчитать по пальцам." Что же поделаешь ежели большая часть специалистов ушла в торговую сферу, а их место часто занимают не то что нехимики, но даже нетехнологи?
RUSJIaN
Всего можно добиться опытным путем. И вообще я уже нашел завод где это все делают.
    • SayNegan
      Столкнулся со следующей проблемой, одно изделие омеднилось замечательно, никакие механические воздействия не снимают слой меди, только если со шлифовать его до металла или очень агрессивно процарапать до металла, а другие изделия меднятся плохо,  медь снимается легко и почти хлопьями, раствор менял на новый, состав метала одинаков
    • Andrey123
    • m.lapin@
      Автор: m.lapin@
      Коллеги, доброго времени суток!
      Столкнулись с проблемой покрытия деталек из В95 покрытием Ан.окс.н.в. На фотографиях видно дефекты. Подскажите с чем это может быть связано?
      Большинство деталей пришли глянцевые, частично матовые, частичного полосатые. Специалист фирмы проводившей гальванику, утверждает что матовые и глянцевые - это разный химсостав проката, а полосатые - это не снятый плакировочный слой, но следы фрезерной обработки присутствуют.
    • LOVko
    • Alex45
      товарищи опытные гальваники, помогите зелёному!!! на изделиях из алюминия и цама, происходит вздутие покрытия Cu/Cu/Ni. склоняюсь, что проблемы в цианистом меднении -пользуемся добавками фирмы энтон. Изначально склонялся к цинкатному раствору (контактный на алюминии) заменили энтоновский на окись цинка-13 г/л и каустик-140г/л. но после, на цаме, который не проходит через цинкатку, начались вздутия (долго просто его не запускали) Плотность тока на цианистой меди 0.5 А/дм2 Сu =40.6 (22-50 норма. производитель процесса рекомендует 25) NaCNСвободный  19.6(15-27 производитель  рекомендует 17). до этого всё работало медь была 80 а свободный цианид 11,5. решил все вернуть на положенные концентрации, и всё пошло коту под хвост. начальство уже рвёт и мечет. скоро в хроме растворят. помогите пожалуйста. если будет у кого-то возможность. буду благодарен за личный контакт - alexandergrichko@yandex.ru. Если кто захочет созвониться всегда рад и готов к ВКС.
