tol20
Защита электродов
tol20
При попытке создания катодного котла :shock: работающего от сети переменного тока в среде слабого раствора NaOH, нарвался на проблему стойкости электродов :( . Несколько часов работы и темно коричневые хлопья (я так подозреваю гидроокиси железа) обеспечены :cry: . Нержавейка, та уж совсем порадовала :oops: , за три дня работы превратилась в кусок ржавого метала. Подскажите пожалуйста, каким образом или чем ингибировать реакцию разложеня электродов, или какие материалы использовать в качестве электродов и какой раствор использовать для работы котла. Ну, чтобы хоть годик поработал. :?:
Во-первых, что это за котел такой и для чего он нужен? Я подозреваю, что вы проводили электролиз воды... Во-вторых, какой рН был в растворе и вблизи электрода? Железо и сталь могут в такой среде растворяться, правда для этого надо создать условия. В-третьих, зачем вообще работать в щелочной среде?
tol20
Уважаемый timmy Котел нужен для создания небольшой автономной системы отопления, Ph невысокий щелочной, готов отказаться от щелочной среды, но тогда возникает вопрос а в какой среде его организовывать.
В чисто солевом растворе?
Так результаты еще печальние.
По схематике котлов фирмы "ГАЛАНТ" (катодных котлов) нужно ставить принудительную проточку жидкости, чего бы не хотолось.
Эта задача решается немного не стого конца. При переменном токе никакая сталь (и даже титан) не стоит даже в щелочной среде. Поэтому сам котёл изолируется и ставятся два рабочих электрода из нерж. стали на некотором расстоянии друг от друга, которые являются расходным материалом. Такая система никогда не выдет из строя, т. к. если выкипит жидкость, между электродами не будет тока.
Этот вариант считается оптимальным уже давно. И все альтернативные варианты - тоже были пройдены и отметены много десятков лет назад. Зачем изобретать велосипед?
