Eugene
Снятие хрома. Помогите.
Eugene
Все привет. Необходимо снять слой хрома с автомобильной решетки из пластмассы. Очень нужно. Каким образом это делается? Хелп!
Если только хромовое покрытие, то в соляной кислоте. Под хромом есть еще и никелевое покрытие. Его с пластика можно снять в азотной кислоте. Если надо растворить пластик , то в растворе хромовой кислоты с серной.
Lelik
Либо на аноде, электролит NaOH 50-100 г/л плотность тока 5-20 А/кв. дм.
Andrey.e3
сообщите, соляная и азотная кислоты должны быть концентрированными или нет?
Гость absolute_sine
Солянка с уротропином! если на стали))) или обратный ток
    • Максим В
      Автор: Максим В
      Всем здравствовать и процветать желаю! Хромированная ручка от мотоцикла частично вышеркалась до подложки. В своей литературе не нашел ничего, что снимает хром и не травит дюраль. Пожалуйта подскажите как снять хром с дюрали не подтравив её.
