tunika
нерастворимые свинцовые аноды
tunika
Всем доброго время суток. Помогите разрешить возникшую проблему. В хромировании используют нерастворимые свинцовые аноды. А у меня мистика какая-то. Свинцовый анод в сульфатном электролите (400г/л CrO3, 2г/л Н2SO4 , плотность тока 15 А/дм2) стал постепенно растворятся. Истончился до такой степени, что в нем уже дыры появились. :D :?: Хотя, хочу заметить, что сам процесс идет замечательно. Покрытие получается блестящиим и гладким- все как надо. Может кто-нибудь может обьяснить что творится с моим свинцовым анодом. :?: Заранее спасибо!
Русанов Виталий Викторович
Советую анод не чисто свинцовый,а содержанием 6-8% сурьмы и олова 6-8%, но если анод пластинчатый(прокат)-катать никто не возьмется(трещит при прокатке), как выход либо стержневой анод,либо только с примесью олова.
Ярый.
1 час назад, KCN сказал:
какая форма анода лучше для хромирования?
Используем плоские,прямоугольной формы.
KCN
21 минуту назад, Ярый. сказал:
какие размеры, если не секрет?
Ярый.
Они зависят от размера ванны.
Как определяют площадь анодов в ванну можно узнать в интернете.
KCN
Только что, Ярый. сказал:
какие в Вашем случае?
Ярый.
4 минуты назад, KCN сказал:
Ширина анода  15 см
Длина анода  55-60 см
Ширина ванны 55 см
Длина ванны 100 см
    • artyr21999
    • TinzZz
