megan55
покрытие алюминиевых колпачков под золото
megan55
Проблема заключается в том, что имеется большое количество алюминиевых колпачков (размер ф 10 мм) и им необходимо придать цвет под золото. Если каждому при анодировании создавать контакт, то колпачки будут золотыми и сколько потребуется времени. Как можно сделать по другому :?:
А интересно, бывает ли анодирование в барабанах? Вроде напрашивается именно такой вариант... :oops: А еще можно попробовать нанести сплав под золото... и тоже в барабанах...
Мы анодировали некоторые детали в корзинах с плотным наполнением. В этом случае остаются непокрытыми места контакта деталей между собой. Вряд ли Вас это устроит. А почему Вас не устраивает анодирование на приспособлениях с пружинящими контактами? Надел и снял. Вот и все время. А на каждое приспособление можно вешать сотни или тысячи деталей, в зависимости от размеров. Да плюс время на изготовление приспособлений.
megan55
В корзинах или емкостях с плотным наполнением покрывают под золото алюминиевые армейские пуговицы, значки и медали.
Может они более жесткие. :?: А колпачков слишком много, чтобы вешать каждую отдельно.
megan55
Мне не понятно, что такое нанести сплав под золото :?:
А чего непонятно? Берете колпачки и наносите на них покрытие например из латуни (как раз сплав) под цвет золота. Но мне кажется более предпочтительным анодирование с последущим окрашиванием. Попробуйте провести анодирование небольшой партии колпачков в колоколе или барабане с последующим окрашиванием. Если получится приемлемое качество, то можно попробовать обработать таким образом и оставшуюся часть колпачков.
    • AHTOH_52RUS
      Автор: AHTOH_52RUS
      натрий хлористый 15-30 г/л
      Т=50-70 градусов
      время 0.3-0.5 мин
    • mastakillaman
    • m.lapin@
      Автор: m.lapin@
