Надежда
На наше предприятие обратился человек с предложением разработать иустановить оборудование для получения упрочненного поверхностного слоя на деталях из алюминия и его основных сплавов, производимых нами. Разработчик утверждает, что это будет линия для производства металлокерамического (лейко-сапфирового) покрытия. Прежде чем соглашаться на внедрение данного процесса на предприятии, нам хотелось бы более подробно узнать о нем: - сам технологический процесс, - есть ли предприятия, использующие данное производство, - необходимое оборудование-степень вредности производства.
Это он чего вам - новый способ анодирования предлагает? Сапфир - модификация оксида алюминия, лейкосапфир - бесцветный сапфир. А разве вы не применяете анодирование при изготовлении деталей из алюминия? Странно как-то :blink: И какие Вам нужны предприятия, если человек сам до Вас "пришел с предложением разработать и установить оборудование"? Запросите у него подробности, может он только с идеей к Вам заявился...
Гость Guest_Надежда_*
Надежда
Извините, комп заглючил - в итоге появилась Ваша цитата. Данный разработчик, по-моему вообще чего-то не договаривает. Сама разработка больших денег стоит, а конкретной инфориации - ноль. Мы люди подневольные, нам сказали - внедрять будем. Поэтому хотим узнать, что нас ждет. В Королеве нам сказали, что металлокерамический слой с такими характеристиками должен был быть давно востребован (микротвердость до 8500 кг/мм2, скорость износа в паре трения 1,1х10-3, слой выдерживает температуру 1700 градусов. До этого мы не занимались алюминием вообще - анодирование заказывали на др. заводе.
    • AHTOH_52RUS
      Автор: AHTOH_52RUS
      натрий хлористый 15-30 г/л
      Т=50-70 градусов
      время 0.3-0.5 мин
    • mastakillaman
    • m.lapin@
      Автор: m.lapin@
    • Alekkss
      Автор: Alekkss
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться... У нас есть ванна анодирования состав серная кислота (180-200) г/л. На данный момент концентрацию замеряем по плотности раствора. Вопрос законно ли это ? Есть ли данная технология в ГОСТах, ОСТах? Может ли плотность раствора меняться в зависимости от примесей образующихся во время анодирования? Или все же допускается только методом титрования проверять концентрацию?
