Erioh
Чернение железа
Erioh
Интересует способ придания железу декоративного черного вида, желательно, чтобы покрытие хоть как-то защищало металл от коррозии. При этом необходимо, чтобы техпроцесс соответствовал таким требованиям:
  1. Температура - комнатная;
  2. Ванн - минимум;
  3. Токсичность... как повезет :)
  4. Процесс - химический, без наложения электрического тока :)
  5. Цена минимальна :) Я понимаю, что я обнаглел, но кто что может предложить? ;):rolleyes:
По температурам больше всего могут подойти оксидно-фосфатные покрытия либо покрытия солями меди. Порядок операций будет примерно таким:
  • обезжиривание
  • промывка
  • активация
  • промывка
  • нанесение покрытия
  • промывка
  • сушка
Подобных составов довольно много, у всех своя специфика...
Kharkov
обезжиривание
промывка
активация
промывка
нанесение покрытия
промывка
сушка
+ 8 Пропитка в антикоре
    • Гость Helen
      Автор: Гость Helen
      Для оксидации стали была приготовлена новая ванна на основе едкого натра и азотистокислого натрия. На деталях образуется налет красноватого цвета. Содержание компонентов по анализу в норме. Как избавиться от налета и получить нормальный черный цвет?
    • Zorg
      Есть ванна F-16, ванна оборудована барботажем, фильтрацией. После 3-х месячной работы (1-3 раза в неделю) покрытие стало блеклым, после корректировки цвет стал насыщенный, но стирается и даже смывается струей воды. Попытки разбавить электролит согластно ТИ ни к чему не привели. (подготовка поверхности: трихлорэтилен, GC-01 анодно-катодно, травление солянка, активация муравей) Обратили внимание, во время барбатации раствор стал сильно пенится, фильтровали через уголь 4 часа, пены значительно уменьшилось, но сцеплените не улучшилось. Можно что-то еще сделать или менять на новый.
    • Zorg
      В данный момент уже 2 года пользуемся F16, чем отличается F18? Основной недостаток F16, на шлифованных поверхностях плохая адгезия к металлу, влияет марка стали, чугун кроет превосходно. В F-95 можно покрывать в барабане мелкие детали?
    • ALexander.O
      Автор: ALexander.O
      Купил состав Ф-16. После месяца испытаний так и неудалось достичь глубого черного цвета. Оцените тех процех, може я что-то делаю не так?
      Очистка метала (шлифовка, полировка). Обезжиривание - в щелочном растворе при температуре 60-70градусов примерно 10мин. Холодная промывка. Активация в 20% растворе соляной кислоты, около минуты. Холодная промывка. Окунание в розведеный состав Ф-16. от 10 сек до 1 мин. Промывка. Сушка. Окунание в машинное масло. Практически всегда цвет на грани серо-синего. Если тереть пальцем то всё чернение стирается до светло серого. Заранее спасибо.
